Проблема после замены БП и видеокарты
predatory
8 Июл 2010
Доброго времени суток! Помогите, если возможно. Решил заменить БП и видеокарту сразу. Менял ATI HD 2400 ATI HD 5570, БП поменял мощность с 350 на 450. Включаю-сразу отключение. Повторно-один бип, пошли винчестеры, вентиляторы и всё остальное, но на мониторе-нет сигнала и всё. Ставлю старые БП и вид.карты-тоже самое, нет сигнала. Старое всё рабочее. Дрова до не менял. Вот, если вкратце...
Видюха с нуля?Питание минимум скока требует?вроде 450 мало
Полную конфигурацию системы выложи
Правильно все включено?
Материнская плата не коротит с корпусом?
Полную конфигурацию выложи
Питания достаточно. Полную конфигурацию системного блока напишите.
ну сейчас полную конфигурацию не напишу-ребёнок спит,шуметь буду, если начну разбирать. а на память:два винчестера по 160, две оперативки по 1 Гб, один привод, AMD Atlon 5000+, двухяд.
после запуска, когда вижу что ничего не идёт на монитор, выкл. долгим нажатием кнопки "пуск". и это кнопка остаётся подсвеченной, как при спящем режиме.
ничего не коротит. подключал аналогично подкл. от старого БП. единственое что к материнке не сразу все разъмы подкл.-четыре-они отдельные или доп-ые,внизу,заметил не сразу и подкл. позже
