Проблема после замены материнской платы
  • Автор темы Автор темы Ildar
Ildar
1 Июл 2009
Такая проблема: Сгорела старая материнка , поставил новую Asus M2N-CM DVI! Потому как со старой материнкой сгорела видеокарта , пользовался интегрированной! Комп работает хорошо , но при этом когда запускаю игру начинает останавливаться звук и графика на секунд 2-3 через каждые 10 секунд выходишь из игры все нормально! Думал что происходит из-за видеокарты ( слабовата) . Попросил у друга видеокарту Gigabyte PCI-E NV GV-NX66128DP GF6600 256 мб (Фотографии Видеокарта Gigabyte PCI-E NV GV-NX66128DP GF6600 128Mb 128bit DDR TV+DVI RTL) , но при этом проблема осталась! Что мне делать ?:confused:
а какие остальные запчасти? может БП не хватает?
Ой забыл написать! ADM Athlon(tm) 64 X2 Dual Core 6000+ . ОЗУ ddr2 2048 гб. БП 450w.
А что за игра? На старой материнке тоже работала? 6600 не так уж и много мощности...
Кстати проверьте температуры...
Игра Lineage 2 На минималке ! При этом это происходит не только в играх , но и например в приложениях в контакте! Температура 51-53. Все это происходит где есть звук и графика. Фильмы смотрю нормально. Дрова обновил . Оперативку тестировал!
на вирусы проверялись? температура (если вы пишите температуру проца) немаленькая...
Комп после ремонта неделя ! На вирусы да Nod32. температура не проца а видеокарты! Темп. проца:49-53.
А что ремонтировали? Они наверно дали гарантию... Если что можно сходить к к ним и по "рогам" настучать.
Давайте подождем мнение других.
Ремонт делался знакомым человеком(знающим). На мать гарантия 2 года! На старой материнке сгорел северный мост! Насчет темп. проца с покупки такая. А из-за звуковой может быть? звуковая итегрированная VIA.
те проблемы, что вы описываете, вряд ли могут быть из-за звуковухи. Но на пробу: отключите ее в БИОС.
из-за чего интересно?
А может быть из- за нагрева у меня ядро №0 нагревается до 50 , а ядро №1 до 65.
в принципе да, такое может быть.
сейчас 65 и при нагрузке(как игры или тяжелые программы) температура растет.
проверь что намазана паста для охлаждения под радиатором(который над процессором).
и/или что радиатор охлаждения процессора стоит в своем гнезде как надо и плотно прижат.
