Проблема после замены видеокарты.
  • Автор темы Автор темы mrstorm
Статус
mrstorm
26 Июл 2010
Всем доброго времени суток. Проблемма такая- сломалась видюха (проверял на другом компе), при загрузке экран остается невозмутимо черный, жеский маячит, что работает. Поменял видюху, в первый раз загрузился, настроился вобщем все ок. Когда(как обычно) все собрал и скрутил снова увидел черный экран, при этом жеский перестал симафорить... Да и дисковод не загружает загрузочный диск, хотя видно что что то пытается считать. Пробовал сбрасывать биос...непомогло. Жеский подцепил другой, тоже ничего:tehnari_ru_182:. Может кто что подскажет? Только прозьба нефлудить, можно по существу если кто понял в чем загвоздка.
Уважаемый пользователь. Не рекомендуется задавать вопросы в чужих темах по своей проблеме. Если у Вас возникнут трудности в освоении форума, рекомендую изучить справку. Модератор.
А в БИОС заходит? Какой конфиг ПК?
1. Вынуть шнур питания из розетки сбросить Биос перемычкой CLR_CMOS ( на маме недалеко от батарейки) (Проверить наличие спикера)
2. Вынуть видеокарту, модули памяти, отсоединить диски и приводы DVD.
3. Проверить разъемы питания мамы и видеокарты.
4. Включить питание, если загорится индикатор питания на морде и появится повторяющийся писк в спикере значит мама процессор
и БП исправны, если нет проверяем БП заменой, если запищит с другим БП, блок питания неисправен.
5. Если замена блока питания не помогла, снять кулер, пару раз повернуть защелку на процессоре (для старых сокетов), нанести пасту, вернуть кулер на
место, проверить. Заработало идем дальше, нет - проблема с мамой...
6. Воткнуть модули памяти , проверить по одному, есть сигнал 1 длинный 2 коротких - все нормально.
7. Воткнуть видеокарту подключить монитор, вкл. если есть изображение, дальше диски и DVD приводы по одному.
P.S. Где-то в процессе выявится неисправность. (На все 15 минут)
Статус
