Проблема при настройке сети
Скорпион
7 Мар 2009
При настройке сети на два компа возникла проблема, Один из компов не заходит на другой, выдает ошибку
"Нет доступа к \\Comp1. Возможно у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса.Обратитесь к администратору этого сервера для получения соответствующих прав доступа.
Вход в систему не произведен, выбранный режим входа для данного пользователя не предусмотрен."
При этом Comp1 прекрасно заходит на другой. На обоих компах учётка гостя включена, брандмауэр отключен, удаленный доступ разрешен
Нев том разделе создал, возможно стоит в тему железа перенести
Скорпион, скачай и запусти этот файл http://slil.ru/28847089 , на вопрос соглашайся и перезагрузи комп. проверяем заход на нужный комп.
Файлик запускаеи на компе куда нет захода.
Спасибо. Буду снова на этом объекте - попробую
