Проблема при пайке динамика наушника
  • Автор темы Автор темы Zadix
На Вашем рисунке хвостик слева - это провод?
Короче, все у Вас неправильно. Я же рисунок приложил специально, с указанием - где левый, где правый, где общий...
Определите точно, какой провод к какому контакту разъёма припаян. Для всех трёх проводов. Потом решим Вашу проблему.
Я запутался в конец))) Спасибо что не покидаете тему, завтра с утра все сделаю, что отписали, и распишу что да как!
Так вот по порядку.
1) Прозвонил провода от наушников их 3:
Красный-Право
Зеленый-Лево
Желтый-Масса
2) Прозвонил Джек когда соединены были с ним наушники по цветам вот такая картина(см.рисунок)
3) У провода с джеком не 3 а 4 провода, еще есть синий, попробовал его подлепить к золотистым, появилось объесное звучание, но все запутано лево стал правым, правым включается как центр, а центр это право, вот так вот!
    58.5 KB · Просмотры: 423
это джек от гарнитуры, а синий провод на микрофон идет.его не трогай!он тебе не нужен. припояй как тебе сказали
Прочитай посты в теме, если я его не трогаю а паяю как есть, то левый канал не работает, а играет как общий, хотя при прозвоне он реагирует, для интереса включи трек Павел Воля - Барвиха, хоть в наушниках хоть через динамики услышишь что там в начале фишка в игре слов, сначала левй канал, потом правый, потом центр, проверял на других наушниках играет корректно, на этих, когда дело доходит до левого канала просто тишина ни слов не музыки, как то так!
Да купи ты нормальный разьём. И паяй как обычно.
Что я меньше всего хотел делать, то и пришлось, покупка джека решила проблему, видимо джек от гарнитуры не корректно работает с ПК наушниками, всем спасибо за помощь!
Люди такой вопрос. Оторвался провод в разъёме 3.5 Jack. Отрезал, Перед пайкой контактов проверил что куда должно идти. левое правое и земля. Спаял, а большая часть звука уходит на левое ухо. что может быть?
Плохо зачистил провод правого канала перед пайкой.
