Проблема при переустановке Windows
15 Июн 2011
При попытке переустановить на компьютере Win7 вылезает следующий текст:
Windows has encountered a problem communicating with a device connected to your computer.
This error can be caused by unplugging a removable storage device such as an external USB drive while the device is in use, or by faulty hardware such as a hard drive or CD-ROM drive that is failing. Make sure any removable storage is properly connected and then restart your computer.
If you continue to receive this error message, contact the hardware manufacturer.
Status: 0xc00000e9
Info: An unexpected I/O error has occured.​
Что это означает и что с этим делать? (Интересует не дословный перевод, примерно перевести я и сама могу, а именно значение)
Windows ХР при этом встала, не с первого раза, но все же... Надо было просто срочно поставить (комп бабушкин, ей же без пасьянса скучно), отыскала старый диск... Но там я не знаю, как подключить интернет, в семерке-то он сам подключается...
То бишь мне нужно решить минимум одну из двух проблем: либо поставить семерку, либо понять, как подключается интернет в ХР...
    24.3 KB · Просмотры: 316
    21.1 KB · Просмотры: 198
А какой способ подключения к инету?
Так, почитала, непонятный момент есть )
Там все начинается со значка Local Area Connection (Подключение по локальной сети). Так вот его в сетевых подключениях нет, там вообще пусто...
пусто... а индикаторы горят, когда кабель в сетевую карту включаете?
А сетевая карта включена в диспетчере устройств?
ЗЫ Это только мне показалось, что вы пиратку ставите?? Обычно все проблемы отсюда, пользуйтесь легальными версиями Windows
Что дома есть - то и ставлю. Я не в курсе о происхождении диска, когда он появился у нас дома - я еще за компьютером не сидела )) Сильно сомневаюсь, что родители захотят потратить деньги на старый дико тормозящий (особенно под семеркой) комп. Поэтому выкручиваться приходится с тем, что есть дома...
Эм... я в диспетчере устройств мало что поняла (
    57.5 KB · Просмотры: 91
у вас устройство Ethernet controller с вопросительным знаком, это значит что не установлен драйвер на сетевую карту, именно по этой причине у вас нет сети. выход такой. зайдите в свойства этого устройства и на вкладке "сведения" скопируйте ID устройства, что-то похожее на PCI\VEN_10DE&DEV_054C&SUBSYS_01261025&REV_A2
и напишите тут, поможем с драйвером.
