Проблема при установке SoundMAX ADI1986A Audio Driver
  • Автор темы Автор темы Lasker
Lasker
3 Июл 2008
После переустановки Windows, начал устанавливать аудио драйвер с диска от материнки. Появилось окошко "Подготовка к установке" и "Поиск установленных компонентов". А после этого появилась ошибка с сообщением: "Файлы аудиодрайвера не поддерживают оборудование вашего компьютера". В чём может быть проблема?
Lasker
ОСь какая? Качай свежие дровишки и инсталь...
в диспечери устройств появитса вопрос на PCI обнови на него драйвер автоматически при вставленом диске от мамы,затем ставь на звук.
Сейчас на многих встроенных звуковухах перед установкой дров надо ставить патч без которого система не распознает карту как звуковушку. Иногда он ставиться автоматически вместе с дровами, а иногда его надо запускать в ручную. Патч где-то в папке с дровами вот только не помню как он должен называться...
этот патч сам ставится и он только для HD audio... для обычной ничего не надо...Попробуй просто правой кнопкой по компу,выбери свойства, там вкладка оборудоывание,выбери диспесчер устройств твоя звуковушка будет желтым вопросом, по ней правой кнопкой мыши и выбери переустановить драйвер....поставь галку нет..не в этот раз....затем установка из указанного места.....поставь галку включить след место поиска и галку на сменных носителях и укажи, путем нажатия кнопки обзор путь к дровам, обычно папка audio\wdm\ и ок потом далее и жди пока не установит и будет тебе частье :)
Aliki
"в диспечери устройств появитса вопрос на PCI обнови на него драйвер автоматически при вставленом диске от мамы,затем ставь на звук".
я пробовал, пишет: "это оборудование установить не удалось"
на диске есть на него драйвер,попробуй правой кнопкай на него и обновить,если неполучится снавь в ручную,находитса в папке аудио,как пишется точно невспомню,чтото вроди этого kb888111,если что ставь всё что-то да встанет,но пока на PCI не установиш звук невстанет.
:o :lol: :lol:
________________________________
Lasker
Винда какая?
Leon8885
Windows XP Service Pack 2
Tyrael, ничего не изменилось
Lasker
Качай свежий драйвер, возможно диск от мамки поврежден...
Leon8885, нет, не повреждён 100%. У друга точно такая же мать и диск чисто тот же, но и на том не устанавливается :(
Ваще ппц, не знаю что и делать...
Lasker
Посмотри в БИОСе, мож она там выключена...
Leon8885, гыыы. Я в БИОСе "чайник")))
Lasker, можно попробовать так: заходишь в BIOS - раздел где включается/выключается звук будет скорее всего называться "integrated peripherals" или "chipset settings". В этом разделе ищешь строку со словом "audio" - ее параметр должен быть Enabled, если Disabled меняешь на Enabled. Не забудь сохранить настройки перед выходом из BIOS-а.
ЗЫ: Если не сложно, выложи скрин Диспетчера устройств c развернутыми ветками звуковых устройств и неопределенных (которые с вопросительным знаком).
Скрин Диспетчера Устройств:
я в биосе чёт такого не нашёл))
ну помогите же!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
