Проблема при установке WinXP на нетбук
  • Автор темы Автор темы Ikon
Статус
Ikon
16 Янв 2011
Нетбук: ASUS ASPIRE One
OC: Win XP
Создаю на настольном ПК загрузочную флешку, устанавливаю винду на нетбук, после окончания установки в графическом режиме (2-й этап) (сд-кей и т.п.) как положено комп перезагружается и при дальнейшей загрузке в графический режим (так необходимо) появляется "экран смерти" и тут же происходит перезагрузка компа... =(
При загрузке нетбука без флешки пишет следующее:
"Не удается загрузить Windows из-за аппаратных ошибок настройки диска. Не удается выполнить чтение с выбранного загрузочного диска. Проверьте указанный путь и исправность оборудования диска. Для получения дополнительной информации о требованиях к оборудованию по настройке жесткого диска прочтите документацию по Windows и документацию по имеющемуся оборудованию."
чТО-ТО с установочным диском... вы лицензионную устанавливаете??
Что в настройках биоса... именно жёсткого диска.... AHCI или IDE?
за основу взят оригинал хр или сборка?
я к тому, что в оригинале нет дров для sata-шных винтов. придется интегрировать их вручную. только не вздумайте использовать для этого nLite.
вот мне как-то сомнительно , что у ASUS тоже есть модель Aspire One. Сие чудо выпущено , не иначе , ACER-ом.
по теме - софт оригинальный или сборка? на Асере есть скрытая партиция, которая восстанавливает прединстал до заводского уровня.. или скрытый раздел удален??
Почему нет? Просто сам когда-то так хотел...
Немного ошибся, ACER... Ставлю лицензионный XP Pro. Решил не мучатся с этой самой флешкой - купил внешний DVD-привод. Работает на ура.
В биосе было проставлено SATA Mode - AHCI. При установке с привода менял на IDE, т.к. не определялся при установке Win...
В общем проблема решена. Тему можно закрыть :)
Статус
