Проблема при установки операционной системы
  • Автор темы Автор темы zahtet
zahtet
2 Июл 2008
Вчера собрал компьютер сам, все нормально запустилось.Стал ставить систему
Вот мои действия.
1)ставлю диск с виндой
2)после загрузки, запускается установщик
3)появляется меню для выбора диска
3)я делю раздел на 2 диска(C и D)
4)Выбираю диск C, без форматирования
5)Начинается процесс копирования на него файлов
6)В конце процесса вылетает ошибка
вот скрин ошибки:
http://i080.radikal.ru/0807/d8/3d464ec603d3.jpg
если не видно, то с низу текст:
*** STOP: 0x0000007E (0xC0000005, 0x00000000, 0xF7C96C34, 0xF7C96930)
У меня стоит винчестер Seatage, интерфейс - IDE
Драйверов к нему не прилагалось.
В чем проблема,все ли я правильно делаю?
Вот кстати детали моего собранного компа:
http://price.sunrise.ru/orderPage.aspx?order_id=445725183
Причина:
Это может случиться, когда системная нить генерирует исключение, которое поддержка ошибок (error handler) не может уловить.
Это может случиться, когда одно из следующих высказываний верно:
Не хватает дискового пространства. Если ошибка появилась после первого рестарта во время установки Windows или сразу после того, как установка завершилась, на жёстком диске может быть не достаточно места, чтобы запустить Windows.
Несовместимость BIOS. Если ошибка появилась после первого рестарта во время установки Windows или сразу после того, как установка завершилась, BIOS может быть несовместим с Windows.
Несовместимые драйвера видео адаптера.
Повреждённый Random Access Memory (RAM).
Повреждённый драйвер оборудования или системный сервис.
Несовместимая программа третьей стороны удалённого управления. Если ошибка ассоциируется с Win32k.sys файлом, это может быть из-за программы третьей стороны удалённого управления.
Решение:
Метод 1:
Убедитесь, что на диске достаточно свободного мета. Удалите ненужные файла с жёсткого: temporary files, Internet cache files, бэкапы от программ, .chk файлы, которые содержут врагменты файлов с скана диска. Так же вы можете воспользоваться другим HDD с большей ёмкостью.
Метод 2:
Обновите BIOS. Свяжитесь с производителем материнской платы и выясните обновления для BIOS. Вы можете временно отключить такие функции в BIOS, как caching или shadowing.
65416 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, A-K
60781 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, L-P
60782 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, Q-Z
Метод 3:
Посмотрите Microsoft Hardware Compatibility List (HCL) список, чтобы выяснить, является ли ваше PCI оборудование совместимым с Windows XP.
314062 The Latest Windows XP Hardware Compatibility List
жесткий диск пустой, так как я его только что приобрел => на нем ничего нет
А почему винт не форматишь? перед установкой сделай быстрое форматир. Попробуй на 1 планке памяти поработать по отдельности
zahtet
новый хард нужно форматнуть и создать раздел! щас возможно дело в драйвере контроллера при установке виндоус F6 нужно жать и с флопаря закинуть нужный драйвер
San
Можете подсказать, как это сделать?
Просто я полный ноль в этом деле
Exxx
У меня не SATA контроллер, все - IDE
вибери ССС форматированием переведи в нтфс
Вот что я сейчас сделал
1)Выбрал диск C
2)Выбрал форматирование NTFS(не быстрое)
3)Установщик стал форматировать
4)В конце он выдал - "не удалось отформатировать диск".Спустя пару секунд синий экран с новой ошибкой.
Скрин ошибки:
http://i022.radikal.ru/0807/fa/f32eb018796f.jpg
Текст снизу:
*** STOP: 0x00000024 (0x001902FE, 0xF7CC2290, 0xF7CC1F8C, 0xF744FCFA)
*** ntfs.sys - Address F744FCFA base at F741B000, DateStamp 41107eea
На это раз в чем проблема?
По ходу у тебя с винтом проблемы, если есть возможность протесть его на другой машине и отпишись что будет. Ну или другой достань и попробуй на него систему установи.
zahtet
на другой машине в командной строке чек диск зделй или софтиной какой нить потесть
Ищешь в нете программу HD Tune, и тестишь свой винт на другой машине. Потом вылажи скрины.
Сегодня весь день маялся - установил наконец))
Однако я забыл сказать что было у меня 2 проблемы.Вторая устранена с вашей помощью.А расскажу я про первую.
При включении компьютера не подается сигнал в монитор.Если несколько раз дать команду перезагрузки или выключить, а затем включить - то пойдет и он запустится нормально.Но в большинстве запусков изображения на экране нету.
когда он наконец запускается я захожу в биос и фигею:
Температура проца с 70 градусов поднимается и доходит чуть ли не до 98
Температура материнки колеблется от 35 гр и выше.
Но когда я открыл крышку корпуса, явью это не было(Естественно при такой температуре все могло сгореть сразу)
Такое выдает биос когда комп нормально включается, причем каждый раз.
Вот и думаю что менять, материнку или блок питания..
А вы что посоветуете?
zahtet написал(а):
Температура проца с 70 градусов поднимается и доходит чуть ли не до 98, Естественно при такой температуре все могло сгореть сразу
Могло.... Но у меня 114 держал, и ничего... ;)
Мать нормально - свои 35 держит, не надо ее пока трогать.
Снимай проц, мажь пасту, ставь нормальный куллер, и думаю, все будет хорошо.
радиатор или блок питания?
