Проблема при вкл компа
  • Автор темы Автор темы motya36
motya36
15 Сен 2011
Обновлял драйвера с помощью программы Driver Skaner, после установки одного из них перезапустил систему и все, появился синий экран с надписями: A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer. If thisis the first time you seen this stop error screen, restartyour computer. If this screen appears again, follow these steps
Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drivers or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated. Run А to chek for hard drive corruption, and then restart your computer. (Проблема обнаружена и Окно было отключать, чтобы предохранять ущерб в ваш компьютер. Если thisis сначала, Вы видели бы этот стоповый экран ошибки, restartyour компьютера. Если этот экран появляется снова, последуйте за этими шагами Проверять на наличие вирусов в вашем компьютере. Удалите любых вновь включенных жестких водителей или накопителя на жестком диске диспетчеров. Проверьте вашего накопителя на жестком диске, чтобы убеждаться что правильно сконфигурировано и завершено. Запустите А, чтобы chek для накопителя на жестком диске коррупции, затем перезапускать ваш компьютер. ). Система не запускается, пробовал и в безопасном режиме никак, что делать???? ПОМОГИТЕ
Выполните пункт меню загрузка последней удачной конфигурации (там же где Безопасный режим). Меню это вызывается частым и кратковременным нажатием F8 в момент включения компьютера
