Проблема при загрузке после установки дополнительной памяти
  • Автор темы Автор темы viv2008
viv2008
11 Дек 2008
В общем у друга такая проблема.Комп перестал грузится выдает при загрузке
GA-8S648 F5
Check System HeaIth OK
Main Processor: Intel вообщем проц
<CPUID:0F29 Patch ID :0017>
Memory Testing : 262144K
Даллее молчание и по новой начинает грузится.
После чего началось? И оперативы сколько стоит? Как я понимаю зависание происходит именно на тесте памяти. Для начала попробуйте, если две планки запуститься с одной. Или, если и так одна и есть возможность, проверьтесь вообще с другой планкой.
да стояло две 512 и 256 с двумя он вообще не грузится выдает при включении прирывистый сигнал пи,пи убрал оставил 256 доходит до этого момента
А с одной 512 пробовали?
да, с 256 он грузиться до Memory Testing : 262144K. И дальше отключаеться и по новой. А с 512 при включении через 2-3 секунды издаёт прерывистые сигналы.
что означает прирывистый сигнал?
1 длинный повторяющийся? Неправильная установка модулей памяти. Попробуйте воткнуть в другой слот и почистите ластиком контакты. Если есть возможность возьмите ДРУГУЮ планку. После чего началось-то? Раньше когда все работало, какая конфигурация памяти стояла? БИОС обнулять пробовали?
память только-что поставил с рабочего компа 1 г. При включении прирывистый сигнал.
Раньше стояла 256 одна планка 512, решили воткнуть ещё 256, и с этого всё началось.
я вот так и невкурил что стояло раньше что щас....
касяк думаю с вашей стороны ...
какую память ставите фирма, частота, что там написано на них?!
память ставлю 256, загрузка доходит
GA-8S648 F5
а если 512 вообще не грузится пищит
Как мама называется???
