Проблема при загрузке Windows xp
еще 2-х лет не работала.
Мои проработали не больше года ((( Но я не хочу вас сразу расстраивать. Это просто мое предположение. Возможно в вашем случае все будет не так.))))
---------- Добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:49 ----------
Поссорятса ли две оперативные памяти
Поссориться-то может и не поссорятся, но вот про двухканальный режим можно будет забыть)))
работают на одной частоте
А тайминги? Учтите, если одна из планок имеет более лучшие тайминги чем у другой, то комп переведет их в режим работы таймингов более слабой планки, т.о. потеряете в производительности.
А где посмотреть Тайминги
Нашел Тайминги в Эвересте вроде одинаковые.
Попробую еще раз дефрагментировать HDD
Повторная дефрагментация с помощью Defraggler_2.07.346 результатов не принисла.
может в boot.ini какая ерунда, уменя стои W XP на диске C: и W vista на диске D: выглидит boot.ini так:
;Warning: Boot.ini is used on Windows XP and earlier operating systems.
;Warning: Use BCDEDIT.exe to modify Windows Vista boot options.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU"/NOEXECUTE=OPTIN/FASTDETECT/USEPMTIMER
А при чем тут boot.ini если у вас виста. Там уже не так как в XP, все немного сложнее и boot.ini вам не поможет. А вот насчет тормозов, кажется мне, что именно из-за висты это и происходит (у нее же свой загрузчик), свои данные она хранит на системном активном разделе и XP там же тусит. Быть может попробовать создать образ раздела где виста, системного раздела и избавиться от висты?
Сам хочу избавиться от висты (непонравилась) но как это сделать акуратно еще не нашел.
вот эти строки в boot.ini меня напригают явно они от висты
Может их убрать и удалить папку с вистой.
Перезаписал спомощью консоли восстановления загрузочный сектор (про висту должен был по идее забыть) результата нет. Может правда дело в железе и пора прощаться с материнкой.
