Проблема при загрузке.
25 Мар 2011
Доброго времени суток.
При загрузке ХП 3 после загрузке автотестирования биоса вылазит такая пофигень Pri Master Hard Disk: S.M.A.R.T. Status Bad
И просит нажать F1 после нажатия загрузка идет нормально.:confused:
верните настройки биос по умолчанию . если опять собьётся - меняем батарейку в материнке .
Спасибо за моментальный ответ.
Системнику 4 месяца от роду. Проблема появилась через 2 недели, проверяли жестак на битые сектора всё нормально, советуют посмотреть шлейф но его же никто не трогал.
Недавно появилась ещё такая штукенция: при включении – красной строкой пишет эни девайс экзист, и требует нажать Ф1. Это бы ещё полбеды, если бы ежедневно не вылетал синий экран смерти с ошибкой 0,0……1D.
Носил по гарантии протестировали сказали всё нормально. Поставил на другой комп всё работает.
2 комп с моим рабочим жестаком сразу выдал синий экран. С ошибкой 0,0000....B7.
Сделайте так, как вам советовал дормидонд. Сбросьте все настройки БИОС в Default и выйдите с сохранением. Про батарейку не забываем!
Спасибо за участие. Сбросил биос (вытащив батарейку) , Батарейка в норме (у нас с женой по компу:) )
Проблемы остались те-же, (стукну продавца жестким диском по чайнику - сказала жена).:(
Будем менять винт.
