Проблема при запуске ПК после разгона
imixxxno
16 Сен 2020
Описываю свою странную проблему:
После разгона процессора и памяти на плате гигабайт вылезает данная ошибка(см фото). Появляется она исключительно при включении пк, в работе комп абсолютно стабилен и все стресс тесты проходит. Если зайти в биос и нажать сохранить параметры, то комп уже запускается( получается со второго раза).
Есть у кого варианты как это решить?
Ryzen 5 1600x 4.00ггц
16 GB 3200 MHz
Материнка гигабайт b450
    99.1 KB · Просмотры: 58
Прошивку биос озвучь.
У тебя на картинке проц 3600 написан, а не 4000.
Прошивка биос стоит f51. Частоту он не знаю почему пишет 3600, при перезапуске компа он заводится и работает на 4000. Множитель в биосе стоит 40.
На сайте лежит F52, попробуй обновиться.
Хорошо, попробую, отпишусь что как
Обновление биоса увы не помогло
