Проблема с видеокартой rtx 3060
Спасибо большое
Да не за что.
На счёт биоса он у меня 2019 года, а видеокарта 2021 может быть и такое.
Если надумаешь шить, то внимательнее будь: некоторые мп перестают поддерживать райзнов первых поколений на последующих версиях биос.
А как проверить выходные напряжения бп?
По хорошему - мультиметром, но можно и аидой, нагрузив пк ресурсоемкой задачей.
Монитор тут ни при чем
не факт! Может и при чём! Всё таки когда скалер обрабатывает более мощный сигнал, возрастает нагрузка. Может и кондёрчики поменять в мониторе надо!
Обратись в ближайший сц, за 300...500 рублей они проверят.
прикольные у Вас цены! Я за бесплатно проверил бы. В наших СЦ за это возьмут не более 100 рублей!
По факту, не редко, не работают они нормально, если работает - сильно повезло.
не разу за 20 лет не было что бы адаптеры косячили!
Можно еще биос материнки прошить (да да да бывает и такое - факт) до актуальной версии
не вариант и не поможет! Потому как монитор то 10 минут работает нормально!
и выходные напряжения бп проверить.
вот это правильно! Я на первой странице не зря спросил что за блок и сколь ему лет! Но напруги то может будут и в норме, а вот мощность могут и может и не держать! Надо блочок то по выходам нагрузить чем то (лампочки или резюки мощные)!
нет не может!
написал выше парой предложений. Проверять мультиметром, но обязательно с нагрузкой по выходу!
но можно и аидой
нет нельзя в корне! Не может ПО проверить вольтаж с блока, потому как сблоком питалова нет по напругам обратной связи и вообще контроля между материнкой и блоком!
ну так что мне можно нужно сделать я так и не понял.
Просто видеокарта ещё на гарантии но покупал я её на amazon и вернуть её очень проблемно будет так как я ещё и в другой стране.
Я до последнего думою что дело не в видеокарте
Я тебе дал совет:
Так же:
Можно еще биос материнки прошить (да да да бывает и такое - факт) до актуальной версии и выходные напряжения бп проверить.
Все дело в переходнике, я думаю...
вообщем первым делом вскрой блок питалова и погляди вздутые конденсаторы! Если есть, то менять. БИОС на материнке не шей! Не поможет вообще прошивка БИОСа!
