Проблема с 25ГДН
только одно НО....чтобы он не задевал дифузор в противном случае будут призвуки при работе головки
ну, естественно!:) и чтобы корзины не касался-иначе коротнет еще!;)
Спасибо!шеток от болгарки у меня штук 15 отработавших свое!вот им новое применение:-)
опять шумы
появились опять шумы.....позвал друга он послушал и сказал что этот шум больше похож на скрябонья,ну а дальше мы не думая начили разбирать динамик......разобрали и увидели то что с проволки слетала защитная изоляция,произошло это все из за шайбы которая почему то оказалась загнутой...вот фото всего что мне удалось сфоткать......там с одной стороны протерта изоляция проволки,с другой расходы(щели) между витками...
вопросы:
1как устранить неполодки на катушке
2можно ли собрать динамик без шайбы???или как нибудь сделать другую или отремонтировать эту???
    54.1 KB · Просмотры: 158
    93.8 KB · Просмотры: 89
    116.7 KB · Просмотры: 99
    76.3 KB · Просмотры: 106
    66.2 KB · Просмотры: 118
    67.9 KB · Просмотры: 107
    59.7 KB · Просмотры: 91
лучше новую катушку намотать,отцентровать очень просто,отклей колпачёк и засунь в зазор фотоплёнку,потом приклей центрирующую щайбу и подвес к раме.
первопричина поломки,это перегрев катушки,а дальше деформация и прочие прелести перескочили и заклинили в зазоре,но усилок видать живучий и смог выдернуть катушку с зазора,а дальше просто стёрло изоляцию и отслоило витки
вы шутите намотать новую катушку!
усилок сгорел,написал же я в первом посту темы!,это былда ТДА2050
может покрыть лаком проскрябаные витки?
нет,так делают *лохотронцики* и *фуфло впариватели*
уж если делать,то делать хорошо или не делать вообще!:tehnari_ru_020:
с пресуй витки как были и намазюкай лаком высуши и собери ,я собираю динамики не снимая колпачка подключаю батарейку к катушке и склеивается всё норм или просто в ручную центрую на ощупь добиваясь свободного хода
я вот что подумал кажись вот из за этого сгорела моя ТДА2050,эх жалко мне её,очень уж хорошая была......ладно думаю замочить каташку в ацетоне,потом те места где протерто рассоеденить между собой и промазать лаком,а потом их (витки) *спресовать* и промазюкать клеем...........
как думаете заработает??
заработает,но *былой свежести* уже не будет:tehnari_ru_860:
хм,а как же его тогда отремонтировать??а шайбу как сделать??ведь все из за неё
нет от центровочной шайбы зависит не так много,её можно и самому сделать(тряпку в клей замочил и дал высохнуть в форме),к тому же она у тебя в нормальном состоянии,не понимаю зачем паниковать
Она загнута,и из за этого игрушка начала косо ходить.....
ой,катушка
небе по Хому,а ты про Ерёму:tehnari_ru_744:
сделай как я сказал и будет нормально работать,нечего фигнёй страдать,ведь для себя делаешь,причём делов на один вечер(для тебя),мне и 10минут хватило бы+время на сушку клея.
Что делать!как?
- Подобрать оправку по внутреннему диаметру катушки,
- мотнуть пару витков фторпластовой или ПЭТФ ленты (из конденсатров) раза в три шире высоты будущей катушки - чтобы в дальнейшем катушка к оправке не приклеилась.
- отрезать полоску плотной тонкой бумаги шириной в высоту будущей катушки.
- взять намоточный провод того же диаметра, которым была намотана оригинальная катушка. Отмерить кусок сопротивлением 4 или 8 Ом (согласно паспортным данным динамика).
- намотать катушку в два слоя виток к витку (если по останкам предыдущей катушки не предполагается иначе - встречал и в 4 слоя).
- ...пропитывая каждый слой вместе с бумажным каркасом бакелитовым лаком или эпоксидной смолой, разбавленной ацетоном до состояния ну очень жидкой сметаны.
- после высыхания снять катушку с оправки вместе с плёнкой.
- удалить плёнку.
- ещё раз покрыть катушку снаружи и пропитать бумажный каркас изнутри бакелиткой или разбавленной эпоксидкой.
- вклеить катушку в дифузор.
- отцентровать диффузор с катушкой в магнитном зазоре, закрепить центрирующее кольцо и диффузор на корзине.
- подпаять концы катушки к подводяшим жгутикам, и приклеить к диффузору.
- определить полярность получившегося динамика. если промашка вышла - поменять обозначение полярности на выводах динамика.
- проверить динамик на свободный ход.
- включить динамик, проверить на работоспособность, по возможности - сравнить характеристики (звучание) восстановленного динамика со звучанием аналогичного оригинального.
- если ничего не получилось - не выкидывать динамик в окно, а повторить все операции, начиная с пропущенных здесь пунктов разборки динамика.
Вот когда надобность в последнем пункте отпадёт - вот тогда и будет "опыт в ремонте динов"...
Мда,сопротивлени 4ом,какой диаметр провода нужен и скока витков мотать?
