Проблема с 845GV4AMR-ES, нет изображения
ww01031977
22 Янв 2008
Материнка со встроенной видеокартой. Не загружается. На экране ничего не показывается. Вставил загрузочную дискету - грузится, но на экране то же самое - ничего. Монитор рабочий. Может биос? Можно ли его перешить в автомат режиме.???
Поподробнее после каких изменений это произошло?
Сбросте настройки БИОСа, скорее всего там стоит приоритет на PCI видео....
попробуй без клавиатуры включить....А вообще один длинный два коротких(в начале)означает ,что неполадки с видеоадаптером
А я без клавы и мыши включал...Надо в сервис нести???У меня видео на борту..
в сервис...Или поставь видеокарту,будет ли работать?
мда.действительно некуда нормальное видео воткнуть.
Нашел видеокарту с PCI-разъемом. Подключил. и что я вижу? А вот что:
award bootblock bios v1.0
copyringht...(шототам еще).......
BIOS ROM checksum error
Detecting floppy drive A media...
insert system disk and press enter
Наверное нада прошить биос. Счего начать?
скинуть прошиву на дискету, как я понимаю и нажать ентер ..
В биос входит?(Del при включении)
Ни какой спец. проги не нужно, нужно скачать с официального сайта последнюю версию биос именно для вашей мат. платы, сохранить его на дискету, вставить в флопик и включить комп, далее комп начнет грузится с дискеты оттуда биос и обновите.
