Проблема с автомагнитолой
moneydima
Ломастер
2 Июн 2012
Здравствуйте, имеется pioneer deh-2300ub и с ним такая беда, на громкости до 25 играет нормально, без каких либо проблем, но стоит сделать уровень громкости выше, появляется такой характерный звук, что-то среднее между хрипом и треском. И чем выше уровень громкости тем сильнее этот звук. А если еще и подкрутить басы на магнитоле, то этот треск начинает появляться еще раньше, не доходя до 25, в зависимости от того как накрутить басы. Что это может быть? Динамики исправны (пробовали другие подключать-не помогло)
Меняйте ИМС усилителя мощности.
А до написания сообщения на форум(месяц,пол года назад)как работала магнитола?
Надо проверить питание,иногда окисляются контакты на - или +. Подключить вольтметр и прибавляя громкость надо смотреть-не проседает ли напряжение.
Если в машине минус питания магнитолы через "корпус" . а не своим проводом - проблемма возможна.
Действительно может ей тяму не хватает динамики расскачать?
И она гонит сигнал с искажениями.
