Проблема с балансом звука в наушниках. Виновата материнка? (не так все просто)
  • Автор темы Автор темы kinezo
kinezo
12 Апр 2016
Всем привет, столкнулся с цифровой мистикой недавно. Левый наушник стал хуже воспроизводить звук, решил это переносом баланса в реалтеке влево на 3 из 10, спустя несколько недель уже понадобилось сместить на 6, чтобы звук в наушниках был в центре. Подключил эти наушники в другой комп - все супер без манипуляций с балансом. Подключил колонки в проблемный комп - все супер без манипуляций с баланслм (а точнее подключил усилок Yamaha rx-v450 в комп, к которому подцеплены большие советские колонки). Если подключить другие наушники в проблемный пк, так же с левым каналом проблема. Что это может быть? Материнка почти новая - Asrock b450m pro4 едва-ли пол года. Джек вообще не трогал, повредить или разболтать не мог. Почему звук из колонок играет норм, а если подцепить уши любые - нет? Проблема с разъемом материнки и усилок каким то образом сам компенсирует недостающий сигнал левого канала? Или это проблема с виндой/дровами? Кароче хз, надеюсь встретится гений, который поймет в чем проблема))
Тут не надо быть гением чтобы понять источник проблем. Дело в том, что усилитель имеет входное сопротивление порядка 10 кОм - 1 МОм, а наушники 10 - 500 Ом. В первом случае нагрузка на УМ минимальна, поэтому и работают оба канала одинаково хорошо. В случае же с наушниками любая неисправность УМ или плохой контакт в разъеме вызовет перекос в каналах.
Была схожая проблема:
Но стоит в микшере звука передвинуть баланс на одну из сторон, как сразу звук нормальный.
Попробуй виртуально поменять местами гнезда микрофона и наушников - мне это помогло...
А разве микрофонный вход может быть выходом звука? Я пытался сделать из линейного синего входа сделать выход на наушники - не получилось конечно же))
