Проблема с без. режимом
Christian Csn
25 Сен 2011
комп не загружается в безопасном режиме!
Christian Csn,просто не грузится или синий экран выдает?
Christian Csn, http://zalil.ru/31766750 попробуйте скачать этот файл,затем правой кнопкой мыши по нему-слияние,подтвердите и попробуйте загрузить безопасный режим.
Скачайте AVZ, запустите и выполните Файл - Восстановление системы - галку на п.10 Восстановление настроек загрузки SafeMode и перезагрузите комп. Пробуйте войти в Безопасный режим.
ничего не помогло
---------- Добавлено в 01:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:16 ----------
хочу отметить, у меня не просто синий экран. На нем написано: A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen thit stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps: Check to be sure you have adequate disk space. If a driver is identified in the stop message, disable the driver or check with the manufactures for driver updates. Try chanding video adapters.
Check with your hardware vendor for any BIOS updates. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select advanced startup options, and then select safe mode.
Technical information: *** STOP: 0x0000007e (0x0000005, 0xf7620211, 0xf78da4e0, 0xf78da1dc)
