- 13 Янв 2015
Проблема с меню ,,Пуск,,.
Доброго врмени форумчане. Появилась проблема у 3-х разных клиентов, сами клиенты в разных частях города и между собой не связаны по сети. Проблема следующего характера. При нажатии на кнопку ,,Пуск,, вылетает ,,меню пуск не работает мы попытаемся восстановить его при вашем следующем входе в систему,, и естественно при выоде из системы и входе проблема не решаеться. Так же себя ведёт компьютер и в безопасном режиме. В сети интернет пишут что это прилетает после обновлений, даже может случиться на чистую, только что установленую Windows. Что делалось. Собственно все советы из сети, к примеру запуск консоли PowerShell от имени администратора и выполнение команды ,,Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register
"$($_.InstallLocation)AppXManifest.xml"},, завершилась неудачей, вылетело что введена неправильно команда, и естественно ничего не исправилось, так же пробовал загрузку "Без GUI" и так же бесполезно, далее пробовал sfc /scannow и тоже не помогло, хотя исправило кучу ошибок, так же пробовал через командную строку Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth и далее Dism /Online/ Cleanup-Image /RestoreHealth и никакого результата. Как восстановить данный баг?
P.S. Я понимаю что счас найдуться умельци с советом перебить Windows, но это не вариант на 1-ой из 3-х машин. Потому как 2 машины пользовательские и домашние, а 1 машина ввиде сервера, где 1С, режим проходной и прочее завязаны.
