Проблема с BIOS Lenovo U410
  • Автор темы Автор темы dereg
dereg
8 Дек 2014
включается только при нажатии кнопки REKAVERI+Fn+R, как восстановить включения с кнопки пуск (включить)
После чего он так стал делать?
Включается в режим восстановления (стартует не ОС, а OneKey_Recovery)?
нет нужно было установить семёрку ,удалил разделы даже с ssd диска после чего он и перестал грузится с кнопки(пуск).Но при нажатии кнопок рекавери (перезагрузка)+Fn+R даже при дальнейшей манипуляции в биос удалось установить на HDD систему восьмёрку.но и при установленной системе продолжается таже история с кнопки(пуск) невключается .
при нажатии на кнопку пуск начинает работать кулер секунд 5-6 потом отключается .а потом снова включается но система в таком случае всё равно не грузится
