Проблема с блоком питания
  • Автор темы Автор темы Fralvik
Fralvik
5 Апр 2014
Всем привет. У меня есть маленький моторчик, который работает от двух пальчиковых батареек 1.5В. Батарейки слишком быстро садятся, поэтому я решил подобрать БП для питания данного моторчика. Взял DC 5V 1A, подключаю плюс на плюс, минус на минус. Включаю, моторчик работает рывками (стартует и сразу же останавливается и так постоянно). В чем может быть проблема? Пытался найти на форумах похожую проблему, но безуспешно( Возможно мне необходим НЕ импульсный БП? Или же я просто чего-то неправильно делаю?
Прошу помощи.
В момент старта мотор потребляет значительный ток, да и напряжение на 66% выше номинального. Ваш БП просто уходит в защиту по перегрузке.
Ultras, как я понимаю, если найду БП с током большего значения, то проблема должна уйти? Неужели маленький моторчик может потреблять во время старта более 1А? 5В вместо 3В на мой взгляд не столь критичны или все-таки надо будет искать еще и на 3В БП? С этим конечно посложнее.
Легко.
Почти в два раза :)
Думаю, что можно обойтись последовательно включенным резистором, только для этого нужно знать рабочий ток при номинальном (3v) напряжении - можете измерить?
Что вообще крутит моторчик?
Ultras, моторчик крутит 3 лезвия в машинке по удалению катышков с одежды.
Ток постараюсь сегодня измерить как только домой попаду.
Такая машинка у моей супруги.
Я применил импульсный блок питания 5 Вольт, 2,5 Ампера. Напряжение понизил двумя, последовательно включёнными, диодами HER307 (800V, 3A), которые установил в саму машинку. Пользуется уже более года и не пристаёт с вопросами о покупке батареек. tehno001
Всем спасибо! Взял тоже 5В, 2.5А. Все работает. Осталось понизить напругу и можно забыть про батарейки! ))
