Проблема с блоком питания
Вообщем дело так: я включил компьютер, а сам ушел. Когда я пришел обратно, то увидел следущую картину: компьютер выключен, дисковод открыт, сетевой фильтр выключен (у меня сейчас живет племянник, 1,5г ему всего)Скорее всего он нажимал кнопку включения компьютера многократно. Так вот, включив компьютер, я услышал пищание блока питания (не постоянный, преривистый) и прерывистый звук вентилятора видеокарты (обычно он включается как машина заводится). и комп не загружался. его разобрал(бп тоже), все проверил, вроде все норм, включил-тоже самое. Потом снял видеокарту и сбросил биос, включил-пищит нет видеокарты, все вставил, комп завелся, но бп все равно попискивал. Зашел в биос, посмотрел напряжения - всего ок, но вдруг бп пискнул и комп в ребут. Потом я попытался загрузить систему, результат тотже-комп в ребут. После нескольких попыток комп загрузился и вроде нормально работает, но как только я нагрузил видеокарту furmark ом-комп перезагрузился, но без пищания бп. Сейчас я боюсь комп чем либо нагружать, пару раз перезагружал- все нормально, но время до одиночного сигнал спикера увеличилось,т.е сигнал power_good задерживается. бп ipower 35 dr-b360 BTX. celeron 352 3.20 ghz. gt 240 512mb 1.5gb ram.
Вы потвердите мои опасения?
---------- Добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:06 ----------
так, сейчас после 20 мин простоя (уходил) комп опять не включался, с 3 раза загрузился, бп пищал
