Проблема с БП, монитор?
  • Автор темы Автор темы phil25
Статус
phil25
5 Фев 2013
Всем Доброго дня!!! Проблема в следующем: принесли комп (вместе с монитором) по словам владельца при работе вырубается монитор (пропадает изображение и подсветка(не видно изображения, еслипосветить фонариком)), хотя монитор работает (не переходит в режим ожидания, светодиод горит на мониторе, а не моргает)и системник тоже продолжает работать.
Конфигурация:Материнская плата ASUS P5VD2-MX
Процессор Core2Duo E6300
Видеокарта Radeon HD4350
Винчестер Hitachi 164Gb
БП Powermaster 350Вт 12В - 11,8 намерял на 5В - 5,2 Намерял
Теперь вопрос: что не так и в чём может быть проблема?
Было сделано менялся БП, вроде бы всё нормально работало, но не было достаточно времени на проверку. Вынималась/протирались контакты оперативки, ставились планки в другие слоты. Ставилась другая видеокарта с доп. питанием, тоже всё нормально,но долго проверить не было времени. Когда монитор уходит в режим ожидания, и шевелишь мышку, кратковрменно появляется изображение. Подключил к своем монитору, всё покзывает
Ещё заметил странность с мониторм, когда вытягиваешь из него кабель изображения, то он сначала показывает что нет кабеля, а потом чёрный экран без заставки что вставить кабель и светодиод горит постоянно, не моргает
мб в монике бп( или инвертор), подглючивает вы его случаем не разглядывали в открытом виде? фоток не завалялось платы в хорошем качестве?
пока не понял как его разобрать, а вообще если подключать монитор к другому системнику он работает нормально и системник с другим монитором нормально работает, а вместе не хотят, щас попробую монитор подключить к своему системнику и пару дней поработать сним
моник чтоб разобрать... у меня на самсунге, чтоб добраться до задней части монитора, сперва надо снять переднюю рамку поддев её чем то очень острым, велик шанс поцарапать и попортить пластик, ну и т.д. Так что это в последнюю очередь.
разборка показала вздувшийся конденсатор 1000мф х25В. Фото прилагаю, всё остальное - визуально цело
    74.6 KB · Просмотры: 399
    36.5 KB · Просмотры: 159
    57.4 KB · Просмотры: 153
    46.2 KB · Просмотры: 136
    53.4 KB · Просмотры: 196
Я хочу чтоб вы понимали с кем вы общаетесь - не со спецом, а с владельцем двух мониторов и трех инверторов из которых работает только один:) Информирован только исходя из обсуждений моей проблемы... попробую откопать свою тему и кину ссылку. Там помимо конденсаторов есть еще элементы платы с другой стороны, которые визуально выглядят нормально, без замера протекающих токов нельзя понять робит/не робит.
спасибо, за ссылку, но я думаю что вздутый конденсатор в любом случае под замену, и конечно подожду спецов для более компетентного мнения и решения проблемы
а чего нас ждать?)
менять кондер без вариантов. :D
ждать, потому что за пол дня никто не отозвался, а из всего написанного выходит что он может быть причиной всех глюков?
очень даже вероятно, менять, и тестить.
В моем мониторе именно из за одного кондера и не работала подсветка. А выключался он, когда хотел и на сколько хотел. Заменил, пялюсь в него (в монитор) дальше.
я заменил, вроде бы нормально, буду тестить, пока не собирал
теперь другая проблема нарисовалась, монитор работает, не выключается, но цвета как 600 на 800 и 16 бит, какие-то расплывчатые, что это может быть?
Ещё вертикальные тонкие полоски и мерехтение как-будто тени анимируют от изображения
Статус
