Проблема с BSoD (синий экран смерти)!
4eJloBek
6 Апр 2008
Доброго времени суток! Вобщем то проблема:
Имеется следующая конфигурация...XP SP3 Сборка X-TEAM Group,Р4.. 3,2Ггц...2.5ГБОЗУ После чистки кулера от пыли и смены термопасты,при включении вылетает с BSoD! F8 работает...но далее какие действия не знаю:mad:.Ранее сталкивался,но проблема решалась переустановкой системы,т.к время подходило! Сечас ОС свежая...по этому ресетап в крайнем случае))))
Да, не сказал,при первом запуске код и инфа об ошибки была одна,а сейчас другая.
Первый запуск:
Technical information:0x000000D1 (0x00f30000,0x00000002,0x00000000,0xb7cf939f)
HDAudbus.sys-Address b7cf939f base at b7cf6000 Datestamp 41df3243
И следующие:
Technical information:0x0000008e (0x0000005,0xb701b1a3,0xb414668,0x00000000)
Знающие товарищи разъясните!!!? Заранее благодарен за помощь:) Файл дампа...если понадобится выложу! Спасибо жду советов.
---------- Добавлено в 04:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:58 ----------
Есть тут кто помочь может? Реально помощь нужна:
---------- Добавлено в 04:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 04:08 ----------
Появился сдвиг в проблеме.Из текста ошибки понял,что проблема в звуковых дровах...снес подчистую...BSoD пропал с загрузкой все норм вроде. Но теперь не ставятся дрова на звуковуху((((
После перезагрузки ...вылезает ошибка:"Ошибка при загрузке cmicnfg.cpl Не найден указанный модуль.Причем в архиве драйверов он есть.В железе дело что ли?? Звук менять?
мать название дайте, щас разберемся
этот попробуйте поставить http://www.drivermania.ru/catalog/view/cmi9880.html
---------- Добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:15 ----------
если не пойдет добавите второй драйвер отсюда http://www.ddriver.ru/kms_downloads+index+action-id+cat-18+ids-76+idd-237.html
---------- Добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:18 ----------
эээ... да и в биосе проверить-бы надо, интегрированная карта вообще включена - enabled
BSoD
Встал,в панели управления даже панель управления появилась....но опять при загрузке синий экран,с тем же кодом! А в BIOSE не может быть проблема?
Второй ща попробую...спасибо за внимание!
BSoD
Повторюсь...Код ошибки BSoD:
До этих строк на сколько я знаю выводится общая инфа.Скрин диспетчера задач: http://slil.ru/28790987
Ramzes268,про дрова ошибка,вот -
0x000000D1 (0x00f30000,0x00000002,0x00000000,0xb7cf939f) HDAudbus.sys-Address b7cf939f base at b7cf6000 Datestamp 41df3243
http://i024.radikal.ru/1003/c5/cb95d038cd96.jpg
если не пойдет добавите второй драйвер отсюда http://www.ddriver.ru/kms_downloads+...6+idd-237.html
- это делали, или не заметили
---------- Добавлено в 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:13 ----------
p.s. этот драйвер по первой ссылке http://pchelpforum.ru/f34/t23918/#post192103
Второй ставил...версия как и у предидущих...кот я пробовал ставить 5.12.1.8.
В диспетчере вроде норм все...но при загрузке все та же проблема! Ещё раз спрошу...мож полностью BIOS перепрошить? Или мама всё? Оч хотелось бы узнать ваше мнение!
---------- Добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:33 ----------
Ну иещё один вопрос.В реестре не особо шарю...основные принципы примерно знаю...но...
CCleaner ом прошёлся...но не более! Мож,что посоветуете? Сам не дерево)))) Ночь не спал...мож по этому туплю?)))
а может просто сборка такая, ну скажем "кривоватая", или раньше с ней все работало, если так, то возможно или чипу хана или с матерью что
Да и ещё...интегрированая карта включена и была абсолютно работоспособна.Юзал её на этой машине около 2ух лет. Четыре дня назад купил акустику(Д.К) Ну ирешил через оптический выход подключить.На интегрированой оптики нет...потестил...не понравилось,вчера сдал обратно.После ессено всё почистил,включил снова встроенную,и вот такая фигня! Да мож это важно...перед все этой ситуацией,комп во время работы выключился с сообщением о привышениии температуры проца.Я по этому и полез чистить!!! Ну а дальше вы в курсе.
---------- Добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:03 ----------
До этого юзал ZVER CD.Всё норм было.Да и с этой сборкой проблем вроде не было.Придется все таки сносить наверно(((( А с другой стороны ещё один плюс в пользу WINDOWS 7
Кстати не подкинешь ссылку на норм дистрибутив,главное с норм активатором?
