Проблема с Captive Portal на Zentyal
  • Автор темы Автор темы MaXO90
MaXO90
16 Апр 2013
Здравствуйте! Проблема в следующем: не подключаются к интернету компьютеры через Captive portal. Когда пользователи заходят в интернет, выходит окто логин и пароль. пользователи вводят свои данные их перебрасывает на страницу, там написано "не закрывайте это окно", там же есть кнопка выход(выход из своего логина), они это окно сворачивают. Потом открывают любую страницу им выходит сообщение браузер заблокировал страницу, нажмите здесь. Нажимают и ни чего не происходит. И при открытии любой страницы выходит данная страница.
Иногда заходит в интернет, но чаще всего данная ситуация. Подскажите пожалуйста!
Без Captive portal все работает нормально, но соответственно не надо вводить лог и пасс.
Вот фрагмент лог файла (/var/log/zentyal-captiveportal/error.log).
[Tue May 14 11:16:58 2013] [warn] Init: Session Cache is not configured [hint: SSLSessionCache]
[Tue May 14 11:16:58 2013] [warn] RSA server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
[Tue May 14 11:16:58 2013] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `eBox Server' does NOT match server name!?
[Tue May 14 11:17:04 2013] [warn] RSA server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
[Tue May 14 11:17:04 2013] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `eBox Server' does NOT match server name!?
[Tue May 14 11:17:04 2013] [notice] Apache/2.2.22 (Ubuntu) mod_ssl/2.2.22 OpenSSL/1.0.1 mod_perl/2.0.5 Perl/v5.14.2 configured -- resuming normal operations
Wide character in print at /usr/share/perl5/Log/Dispatch/File.pm line 141.
[Tue May 14 11:22:48 2013] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Tue May 14 11:45:19 2013] [warn] Init: Session Cache is not configured [hint: SSLSessionCache]
[Tue May 14 11:45:20 2013] [warn] RSA server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
[Tue May 14 11:45:20 2013] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `eBox Server' does NOT match server name!?
[Tue May 14 11:45:24 2013] [warn] RSA server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
[Tue May 14 11:45:24 2013] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `eBox Server' does NOT match server name!?
[Tue May 14 11:45:24 2013] [notice] Apache/2.2.22 (Ubuntu) mod_ssl/2.2.22 OpenSSL/1.0.1 mod_perl/2.0.5 Perl/v5.14.2 configured -- resuming normal operations
[Tue May 14 11:46:17 2013] [error] server reached MaxClients setting, consider raising the MaxClients setting
Trace begun at /usr/share/zentyal/cgi/captiveportal.cgi line 45
ModPerl::ROOT::ModPerl::Registry::usr_share_zentyal_cgi_captiveportal_2ecgi::__ANON__('Error::Simple=HASH(0xba1bbad0)', 'SCALAR(0xba072098)') called at /usr/share/perl5/Error.pm line 375
eval {...} at /usr/share/perl5/Error.pm line 365
Error::subs::run_clauses('HASH(0xba1907b4)', 'Error::Simple=HASH(0xba1bbad0)', undef, 'ARRAY(0xba072354)') called at /usr/share/perl5/Error.pm line 427
Error::subs::try('CODE(0xba182cdc)', 'HASH(0xba1907b4)') called at /usr/share/zentyal/cgi/captiveportal.cgi line 125
ModPerl::ROOT::ModPerl::Registry::usr_share_zentyal_cgi_captiveportal_2ecgi::handler('Apache2::RequestRec=SCALAR(0xba10ecb8)') called at /usr/lib/perl5/ModPerl/RegistryCooker.pm line 204
eval {...} at /usr/lib/perl5/ModPerl/RegistryCooker.pm line 204
ModPerl::RegistryCooker::run('ModPerl::Registry=HASH(0xba10edf8)') called at /usr/lib/perl5/ModPerl/RegistryCooker.pm line 170
ModPerl::RegistryCooker::default_handler('ModPerl::Registry=HASH(0xba10edf8)') called at /usr/lib/perl5/ModPerl/Registry.pm line 31
ModPerl::Registry::handler('ModPerl::Registry', 'Apache2::RequestRec=SCALAR(0xba10ecb8)') called at -e line 0
eval {...} at -e line 0
$VAR1 = bless( {
'-file' => '/usr/share/perl5/EBox/Config/Redis.pm',
'-text' => 'read_file \'/var/lib/zentyal-captiveportal/conf/redis.passwd\' - sysopen: No such file or directory',
'-line' => '586',
'-package' => 'Error'
}, 'Error::Simple' );
ModPerl::ROOT::ModPerl::Registry::usr_share_zentyal_cgi_captiveportal_2ecgi::__ANON__('Error::Simple=HASH(0xba1bbb5c)', 'SCALAR(0xba072098)') called at /usr/share/perl5/Error.pm line 375
Error::subs::run_clauses('HASH(0xba1907c0)', 'Error::Simple=HASH(0xba1bbb5c)', undef, 'ARRAY(0xba072354)') called at /usr/share/perl5/Error.pm line 427
Error::subs::try('CODE(0xba182cf0)', 'HASH(0xba1907c0)') called at /usr/share/zentyal/cgi/captiveportal.cgi line 125
ModPerl::ROOT::ModPerl::Registry::usr_share_zentyal_cgi_captiveportal_2ecgi::handler('Apache2::RequestRec=SCALAR(0xba10eccc)') called at /usr/lib/perl5/ModPerl/RegistryCooker.pm line 204
ModPerl::RegistryCooker::run('ModPerl::Registry=HASH(0xba10ee0c)') called at /usr/lib/perl5/ModPerl/RegistryCooker.pm line 170
ModPerl::RegistryCooker::default_handler('ModPerl::Registry=HASH(0xba10ee0c)') called at /usr/lib/perl5/ModPerl/Registry.pm line 31
ModPerl::Registry::handler('ModPerl::Registry', 'Apache2::RequestRec=SCALAR(0xba10eccc)') called at -e line 0
$VAR1 = bless( {
'-line' => '586',
Макс клиент уже убавил до 25. Если кто знает, подскажите пож-та.
Ни у кого небыло проблем с captiv? Еще на некоторых компах происходит авторазлогинивание. Пользователи логиняться переходят на любую страницу и выходит снова страница логина и пароля. Обсмотрел все логи, ни каких подобных ошибок не заметил. Высказывайте свои предположения пож-та.
