Проблема с D-link DIR-615
  • Автор темы Автор темы Screeezy
Screeezy
21 Янв 2012
Прошу помощи у форумчан... Приобрел роутер D-link DIR-615, настроил без проблем. Подключение pptp + динамический IP. Из роутера один провод в PC. Остальные подключения- это планшет и ноутбук (соединение по WI-fi). Все работает отлично. Но если в доме отключат свет или выдернуть вилку роутера из розетки или перезагрузить его из веб-интерфейса, то все настройки и wan и wi-fi остаются прежние и по проводу PC работает тоже нормально, но ни планшет ни ноут не могут с ним соединиться по wi-fi(вечное соединение). Но если зайти в настройки wi-fi (этого роутера) и провести хоть малейшее изменение и нажать сохранить (типа поменять время смены пароля или еще что-нибудь)- тут же происходит мгновенное соединение планшета и ноута..... Неудобно кошмар... что это такое ?????
была несколько другая проблема с беспроводным соединением у этой модели, вылечилась новой прошивкой
А Вы не забыли сохранить настройки у энергонезависимую память? ;)
Читайте внимательно инструкцию. Там всё написано.
Николай_С, я может что-то не понимаю, но я же написал, что настройки роутера при перезагрузке полностью сохраняются....пароли wi-fi на всех устройствах совпадают....но не происходит соединения !!! при чем здесь энергонезависимую память. И в инструкции про нее не написано...на чем память на ноуте ? планшете или роутере ???
Николай_С, эту память я нашел, спасибо, но все тоже самое ... не соединяется при перезагрузке... решено- в сервис. Спасибо за ответы. Удачи!!
решено- в сервис.
Зачем? Прошейте, и дело с концом. Элементарно. На длинковском русскоязычном форуме всё разжёвано до упора. Дело пяти минут.
...кстати, аппаратная ревизия какая?
забавно, но прошивка - первое, что сделают сервисники
