Проблема с динамиками ноутбука
  • Автор темы Автор темы Wow4an
Wow4an
Маньякер
11 Июн 2009
Всем привет.
На ноуте (Irbis L41IS) начали "похрустывать" встроенные динамики, где-то на средних или высоких частотах, не пойму, а может и на тех и на тех :).
Подскажите, чем это может быть вызвано?
Ноуту примерно полтора года.
Может у них диффузор износился. Или колпачек для верхов и защиты от пыли мог отклеиться
Возможно что через дырочки внутрь попал песок, пыль или ещё какая штука, надо разобрать и посмотреть.
Ну песок это врятли, а вот диффузоры не вечные...
Спасибо за ответы.
Было похожее, когда чистил ноутбук, просто винтик на колонку попал и дребезжял.
если на гарантии - несите в сервис, динамикам скорее всего замена светит. но может и кодек на матери "хрустеть"
вполне возможно, что обвязка, смотри транзисторы, на старых асусах была похожая проблема, снимали нафиг и кидали просто перемычку, дефект убирался. Но может быть и микруха.
но я бы , для начала, попробовал бы подцепить другие динамики
вы пробовали проверить с наушниками? что в них нету хрипа?
как назло отдал наушники и нечем проверить, но где-то валялся динамик от асера. попробую отпишусь.
Разобрался. На выходе усилителя кондюки(смд) пробило, поменял, всё норм стало. Поставил емкость побольше, теперь низы появились )) а сами динамики поролоном заклеил снизу.
