Проблема с DirectX
Yura1997
25 Апр 2013
Проблема с DirectX
Я устанавлевал игру Bulletstor,и при обновлении directx вмне писало ошибку:
Программе установки не удалось загрузить файл.Повторите попытку позже или проверьте сетевое подключение".Хотя инернет был подкючен.Что делать ?
Игра работает? Скачайте новый DirectX и переустановите!
Да,игра работает,но без звука и сюжет застрял (так сказать).Но дело не в том.Я не игру хочю настроить ,а понять что за проблема с DirectX и как её устранить
Опишите конфигурацию Вашего ПК!
Процессор: AMD Athlon(tm) X2 240 Processor 2.80GHz
Установленая память(ОЗУ) :2.00 Гб
Тип системы: 64-розрядная операционая система
Видео карта?
А драйвера у Вас для 64х битной системы?
Директ скачать целым паком и уснановить, Звука нет скорее всего из-за настроек звука в самой игре, в нее не гамал не могу точно сказать тут.
Видео карта?
Видео карта: 2.00 ГБ.Да,драйвера все по идеи.В диспечере устройств все нормаль и DriverPack Solution Lite вроде ни чего не пишет.Это зависит от версии(ну всмыле звежи ли драйверы)драйверов?
У меня почти любой директ начинает выбивать при инстализации: Программе установки не удалось загрузить файл.Повторите попытку позже или проверьте сетевое подключение
дай разрешение в фаерволе на выход в интернет установщику директх
с речью по аккуратнее, если что.
а как разрешить - зависит от фаервола.
Настроил фаервол вот как в этой видеозаписи youtube.com/watch?v=U2MhN4OihLUw.) , но все равно диретикс выбивает ту самую ошибку(.И добавлял этот диретикс в "Разришение запуска программы через брандмауэр Windows"
Сыллку не првалено дал(не могу кмдать ссылки до 20-и сообщений)--> youtube.com/watch?v=U2MhN4OihLU <--
Мне посоветовали переустановить виндовс,и это помогло , но теперь появилась новая проблема - я не могу найти драйвер для сетевой карты PCI\VEN_13F0&DEV_0200&SUBSYS_82131043&REV_31,здесь помогут ,или нужно создавать новую тему ?
