Проблема с диском на ASUS P5PL2
SYNDICAT
17 Фев 2009
:( Привет всем ... Народ плиззз подскажите в чем может быть проблемка ... Материнская плата ASUS P5PL2... Работает с паметью PC 4300-533Мг__по 512Мб. и все жесткие диски видит, но вот купил две планки PC6400-800Мг__по 1Gb. и все жесткие пропадают... ужо все перепробовал и все без толку :( что это может быть? и как сделать чтоб работал компик на 800 шине?....... если не трудно отпишите сюда или на syndicate73@mail.ru
P5PL2
P5PL2
- Intel LGA775 Pentium 4 CPU
- Поддержка 64-разрядного двуядерного процессора
- Двухканальная память DDRII 533
- Serial ATA
- ASUS CPU Lock Free
- RTL 8111B PCI-E сетевой контроллер 1 Гб/с
- 8 портов USB 2.0
плата не расчитана на работу с DDR2 PC-6400
http://www.asuscom.ru/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=244&model=941&modelmenu=1
;) Пасибо за ответ....http://www.asuscom.ru/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=707&l4=0&model=941&modelmenu=2 но фишка в том что жесткий диск WesternDigital .. IDE -80GB с ней работает на 800шине. но как ставлю S-ATA сразу пропадают, у меня их два S-ATA тоже по 80Gb.:rolleyes:Просто хотелось бы запустить её все таки на S-ATA....или все так мать лучше уже менять ?:confused:
уверен,что на 800 работает? может биос понижает частоту памяти?винты в биосе тоже не видно?
да,и попробуй планки по одной ставить(у тебя же их две?)
аха 100% уверен что она выдает 800Мг. но только с айдишником:( ... хи там не только винты но и DVD -ROM пропадает ... уже прям и не знаю что делать... сейчас на ней отписываюсь, и она работает как 4300 за место 6400....:(
ну а смысл тогда ставить 6400, если все равно работает на 4300?если есть возможность проверь память на другом компе(чтобы он действительно поддерживал эту память).
Смысл в том что охота чтоб работал на 800шине :D а не на 533й....Придется проверить, Лано пасибо за ответы....
