Проблема с модулями памяти на asus p5kpl
  • Автор темы Автор темы seka113
seka113
23 Авг 2009
мать asus p5kpl
в ней 4 слота оперативки, под ддр2 (2-а желтых и 2-а черных)
сначала стояло по 1 гб планке в каждом желтом, т.е. 2гб (hynix 1gb 2rx8 pc2-6400u-555-12) - родные
решил докупить еще планочку на 2 гб (одну - 2gb 2rx8 pc2-6400u-666-12-e3) - новая
вставил в первый черный (т.е. типа должно было стать 4гб ---*** 2-е планки по 1гб и одна на 2 гб)
и вот что дальше, собственно и трабл:
- комп включается но не грузится, даже биос.....
монитор как будто в спящем режиме. так и висит.
доставал старые планки и вставил одну новую (та что на 2 гб) - работает
ставлю к ней одну на 1 гб (тоже в желтый слот) --- все отлично работает но это же 3 гб))))
а хочется 4-ку.
вставляю последнюю на 1 гб... уже в черный слот - снова не грузится.
как не вертел... не получается.
может надо чегото в биосе наклацать?
может проблема что производители разные..... тайминги.
продавец сказал главное что pc6400, 800 ghz... а остальное не важно
помогите, пожалуйста, люди добрые. с меня пиво))))
Ну во первых попробуй просто вставить в чёрный слот одну из планок. Если запустится то значит с "чёрными":D слотами всё нормально, и дело в версии биоса, он может просто неподдерживать 4 гб оперативы.
если две старые планки вставить в черные - комп работает
А ну тогда похоже биос не поддерживает, надо перепрошивать, лучше в сервисе, если сами не делали.
есть утилита в ПО диска от матери. можно через него попытаться?
так вроде все автоматически
Ну попробуй, если не боишься, я пробовал только, на и так полудохлой, матери. А на своей пока вроде надобности не наблюдается, 2 гига- за глаза и уши:D
а может с таймингами или частотой надо поиграться?
биос:
вер-ия 0203
чипсет Bearlake
дата 08/13/2007
тип AMI
размер 1024k
планки:
Samsung(новая на 2 гига)- m378t5663d23-cf7 0909
старые hynix (по 1 гб) - hymp512u64ep8-s5 ab 0742 a
Ну биос вроде современный, должен бы поддерживать, а так как двухгиговая и любая из одногиговых вместе работают то конфликта нет, у меня хьюникс 512 конфликтовал с патриотом 1024- комп вообще не стартовал вроде. Скорее всего биос, а если не он, тогда не знаю.
еще заметил...
когда грузится в биосе 2-е старые планки (по 1гб) - пишет 800 грц дуал....
а когда старая + новая (1гб+2гб) - пишет 667 грц ...
Ну видать у новой планки скорость 667герц, это так и должно быть.
