Проблема с драйверами Nvidia, "Чёрный экран"
FLou.RE.FLo
22 Дек 2017
Всем доброго времени суток!
У меня возникла проблема с которой я мучаюсь уже 3-ю неделю.
Характеристики:
Процессор - Intel Core i5-3470
Материнская плата - Asus P8B75 M-LE
Видеокарта - MSI GeForce GTX 650Ti
Жёсткий диск - Seagate Barracuda 7200.12(старый); WD Black WD5000LPLX(новый)
Предыстория:
У меня начал отваливаться жёсткий диск, ну пришла пора его менять, решил я заменить термопасту на процессоре и видеокарте заодно, да и ОС переустановить.
Таким образом я провёл все махинации, всё хорошо. Windows10 установилась, пора ставить драйвера. Поставил я на материнскую плату всё. Потом решил поставить на видеокарту. И тут началась проблема. При загрузке графического драйвера во время установки гаснет экран(хотя монитор в рабочем режиме) и всё, коматозное состояние ПК.
Что я только не перепробовал!
- ставил Windows 10/7 разные раздачи. (не помогло)
- ставил драйвера через Nvidia Experience, DriverPuck, SlimDrivers, ставил пакетом через Nvidia (не помогло)
- при обновлении через "Центр обновления Windows" тоже такая же беда ("Чёрный экран")
- я пытался ставить с оф.сайта производителя видеокарты. Старые драйвера. (не помогло)
- я лазил в реестр (не помогло)
- я пытался поставить драйвера в Безопасном режиме (не помогло)
- я ставил в разные порты на материнской плате саму видеокарту, уже из за безумия. (не помогло)
Я не понимаю в чём может быть проблема, если утилиты DriverPuck и AIDA64 распознают видеокарту. И всё вроде как окей.
Монитор подключен к видеокарте через VGA. При "сырой" винде всё работает. Просто экран становится черный, никаких звуковых сигналов, никакого курсора, индикация работы hdd на корпусе исчезает просто. Коматозное состояние.
Прошу помочь, спасибо заранее!
