Gorin_Alex
- 31 Окт 2017
Проблема с драйвером для Radeon HD 6670M
Ноутбук HP Pavilion g6-2390er. Переустановил Windows 7 64 , Установил драйвер на чипсет, затем драйвер на встроеную видеокарту ноутбука. Все драйвера качались с оф. сайта производителя.
Затем скачал драйвер для AMD Radeon HD 7670M и тут понеслось......Я никак не могу разобратся в чем дело, как только ставлю нормальный драйвер на дискретную видеокарту Radeon HD 7670M они перестают работать обе. Если откатываю драйвер назад, то становится всё в прежний вид, но она ведь не работает в полном объеме без норм драйвера.
Потом скачал Catalyst и драйвер установился, но появилась следующая проблема:
Теперь код ошибки 52:
"Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства. При последнем изменении оборудования или программного обеспечения могла быть произведена установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы неизвестного происхождения"
Я не знаю что делать. Пробывал отключать цифровую подпись,не помогает.
Может подскажите что-то.....
