Проблема с дрелью
  • Автор темы Автор темы Metril
Metril
27 Май 2010
Проблема с дрелью
Здравствуйте, доброго времени суток!
Проблема с Дрелью БЭС-1 ~220В 250ВТ
Проблема заключается в чересчур большом искрении в местах соединения щеток и пластинок ротора, возможно проблема в щетках (износились), но как модно судить на картинке в приложении щетка еще не стерлась, а возможно все дело в роторе пластинки износились, чистил пластинки спиртом не помогло все равно атски сверкает (страшно включать).
Не пойму в чем проблема:tehnari_ru_117: Помогите пожалуйста!
А то без дрели :tehnari_ru_235:
    11 KB · Просмотры: 2,679
    21.8 KB · Просмотры: 2,671
1. Плохой контакт щёток.
2. Пружинки на шётках потеряли упругость.
3. Бывает провод от самой щётки отрывается.
4. Ротору пипец сними и посмотри наличие подгорания.
5. Может быть из-за кондецатора( в редких случиях)
Да и мне кажется щётки уже пора менять.
а разве тут должен быть оголен провод?
    17.1 KB · Просмотры: 1,054
:) я думаю что нет, за изолируйте и освободите от трения, выньте ротор и почистите места соприкосновения с щетками очень мелкой наждачкой "нулевкой". + замените сами щетки, так как они уже прилично износились.
К сожалению, не исключено. У меня уже лет 20 зачем-то хранится труп именно такой же точно дрели. А симптомы были похожие.
Впрочем, это легко проверить. Если сгорел (замкнулся) ротор, то должны упасть обороты и мощность.
Но всё-таки начните с профилактики, как Вам советуют, т.е. с чистки коллектора и замены щеток.
Удалить щетки. Больную дрель можно зажать в тиски и в ее патрон вставить шестиграник. Здоровой дрелью через этот шестиграник можно вращать ротор больной. На напилиник (другую приспособу подходящей формы) навернуть наждачку от крупной до нулевки и вывести таким способом дефекты коллектора. Обязательно потом тонким лезвием прочистить зазор между ламелькками от заусенцев, чтоб не было контакта между ними.
Большое Всем Спасибо, изоляция оголенного провода и чистка реле помогли, сверкает немного только при пуске. Вопрос вот какой: таких щеток как на этой дреле, походу, больше не выпускают, можно ли купить приблизительно такого же размер (ширина чуть больше) подточить и вставить взамен старых?
Кажется я знаю зачем... Мне тут позарез понадобился сей девайс... Ежели не жалко я бы забрал.
Хм. У меня точно такая же дрель. Искрит по-страшному, все время боюсь, что искра в ладонь ударит:)
Опасна ли эксплуатация такой дрели для самой дрели или ее владельца?
Sidr, иногда замена щеток помогает, но в основном якорь нужно менять.
Тогда ничего не буду делать:) Проще будет новую купить. Современную, эргономичную, с регулировкой оборотов, реверсом и прочими достижениями 21 века.
Да и зачем покупать? Пусть дамы дарят:)
К сожалению, невозможно. Подходящие якори давно не выпускаются, а в мастерских за перемотку ротора не берутся.
