Проблема с DVD приводом PIONEER DVR-111D
  • Автор темы Автор темы NGU
NGU
8 Фев 2009
У меня проблема с dvd приводом. Портит R диски, а диски RW записывает нормально. Ставил на свой комп другой привод пишет нормально, ставил свой на другой комп тоже пишет все диски нормально. В чем может быть проблема? Привод PIONEER DVR-111D установлен в компьютере около 2 лет.
Может у тебя драйвер для dvd-рума изменен в системе (например вирусом), или прога через которую пишишь не правильно сидюк использует (напиши через что диски катаешь).
У меня такой проблемка тож была 3 месяца назад, решил что легче 2 судюк купить :) .
Выбросите свой резак.
Зачем, выбрасывать?
Можна плохой для копий дисков на лету использовать.
Кстати очень удобна.
Проблема может быть в плохой совместимости с материнкой.
Попробуйте обновить биосы привода и материнки.
Плохой совместимости с материнкой быть не должно он с ней около 2 лет. Попробую обновить биосы. А по поводу выброси свой резак это проще всего и если бы он не писал вобще никакие диски или на других компах вел себя так же я бы так и сделал. Мне непонятно почему он портит именно R диски и именно на моем компе?
Нет портить диски начал примерно 1,5-2 месяца назад. До этого писал все типы дисков абсолютно нормально.
вариант один сбрось биос настрой заново и попробуй просмотреть как поведёт себя он, если нет то драва на него установи новые ...
сбрасывание биоса происходит так снимаешь батарейку на матери и ею же замыканшь (делать это надо при выключеном компе и вытащи шнер питания)
БИОС материнки сбросил, БИОС ПРИВОДА ПЕРЕПРОШИЛ, заменил IDE шлейф, винду переустановил, запись дисков NERO 7.9.6.0 проблема не исчезла. При записи R дисков думает около 1 минуты после этого загрузка процессора увеличивается до 100% и выдает надпись "Прожиг закончился неудачей". С чужим дисководом сейчас такая же проблема только запись проходит где-то до 30-40%. На днях попробую с SATA дисководом. Может проблема не в приводе? Диски RW пишет нормально. ПОМОГИТЕ!!!
NGU
На компьютере установлены программы типа Алкоголь или DaemonTools?
Если да, и проблемы при записи дисков формата R возникают при использовании Nero, то следует отключить эмуляцию в Daemon Tools. Это касается и Алкоголя 120%.
Диски портит и с ними и без.
Следует точно указать формат: CD/DVD/- R, или +R.
Попробуйте также отключить службу IMAPI COM для записи компакт-дисков.
Портит DVD -R, +R, СD не могу сказать точно так как последний раз CD диск записывал наверное с пол года назад практически не пользуюсь. DVD+RW пишет как 4-х скоростные так и 8-ми скоростные без проблем.
Как отключить службу IMAPI COM?
Сегодня установил новый ДВД привод LITE-ON SATA проблем с записью дисков нет. Старый привод оставлю для чтения. Больше экспериментировать со старым приводом желания нет. Тема закрыта. Благодарю всех за советы.
