Проблема с DVD-рекодером Plextor PX-716A
  • Автор темы Автор темы jein
Статус
jein
30 Сен 2007
Здравствуйте! Нам не везет на пишущие DVD и CD. Пишущий CD начал сдыхать после полу-года работы. Вот и купили в 2005 году пишущий DVD Плекстор. Вначале писал без проблем. Причем, мы его особо и не утруждали, писали на нем раз в месяц, если не реже.И вот сейчас он стал выдавать такую ошибку при начале записи, при прожиге "Ошибка калибровки мощности". Мы уже в курсе, что проблема чаще всего возникает из-за того, что садится лазер. А начал он барахлить еще чуть раньше, не читал некоторые им же записываемые диски. И лазер сел после того, как стали диски записывать чаще, аудиокниги, да и то штук 10-20 только записали. Стоит Nero 7 вроде. Это я к тому, что мне сказали, может программное обеспечение старое. Сказали, что можно как-то увеличить мощность лазера, есть на DVD какая-то регулировка. Или почистить его. Имеет ли это смысл и вообще действительно ли это сел лазер или комп барахлит? У нас вирусы были на компе, пока лицензионным КИСом их не удалили, мож они чего попортили? Да, после попытки записи, после неудачной попытки, он еще долго желтым моргает, типа пишет... Хотя Nero уже закрыт. Вот это меня еще удивляет. В общем странновато он себя ведет.
Подскажите, можно ли что-то сделать? Заранее спасибо!
Эта проблема связанна с износом самого лазера, советую поменять привод, чинить его конечно можно, но этого надолго не хватит!
еслив есть желания то с боку окола лазера есть подстроичные резисторы.ими можно добавить ток на лазер.но хватить его может на месец.или на один час как повезёт.удачи.
Это я впринципе поняла, ребята, спасибо! У меня 1 вопрос тогда, заковыристый. А как можно изгольнуться и записать таки видео и фотки на диск? При участии видеокамеры формата мини-дв, двд для телевизора с жестким диском и usb выходом. Может я просто чего-то не знаю? Можно как-то соединить двд для телека и двд для компа? Еще есть и подключен к телеку магнитофон для обычных старых кассет VSH формата.
Если можно поподробней, а то я почти новичок... Спасибо!
Помогите подобрать Материнскую плату
Помогите подобрать Материнскую плату для
Процессора AMD Phenom II X4 810
Видеокарты GeForce 9600GT NVIDIA HDMI GDDR3 1Gb
Оперативной памяти DDR2 2Gb PC6400 Kingston KVR800D2N5/2G
Спасибо,
У меня ещё вопрос про видюху.
Что лучше GeForce 9600GT NVIDIA HDMI GDDR3 1Gb или GeForce 9800GT PCI-E 512Mb DDR3?
Помогите подобрать материнскую плату в пределах 2500 под конфигурацию
Проц Intel Pentium 4 630 (с перспективой замены в будущем на двухъядерный)
Память DDR2 2x1x1024 mb 533 MHz RAM
Видео GF7300 с перспективой замены на 9500 или 9600
HDD 1 SATA, 1 IDE, 2 DVD-RW IDE (т.е нужны 2 IDE порта)
Статус
