Проблема с приводом DVD Sony
  • Автор темы Автор темы ewice
ewice
26 Окт 2007
Уважаемые форумчане! Обращаюсь за помощью!
У меня не пишутся DVD-диски (CD пишутся и стираются), стирать RW получается через раз.
Привод Sony, +/- тянул раньше одинаково. Верно служил мне ровно 2 года.
Сам привод на чтение диски ОТКРЫВАЕТ!!! любого формата, в т.ч. ДВД.
Всегда писал без особого напряга.
Описание проблемы:
при записи Алкоголем образов вроде пишет-пишет, 100 % доходит а сессию закрыть не может и урчит, естсессно, достаем диск - и диску пришел конец!
Неро часто не распознает диски в приводе, а если распознает, то пишет 2-3 % и выдает ошибку.
Опция "Игнорировать тип носителя другими программами" в Алкоголе отключена, т.е. программного влияния на привод никакого.
Привожу log-файл неро:
Admin
Home
1A23-0031-4030-1938-0249-5619
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16.12.2003 19:18:06
Nero version: 6.3.1.6
Recorder: <SONY DVD RW DW-Q28A> Version: KYS1 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.6
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 11
Drive is autodetected - recorder class: DVD+R9 DL recorder
CD-ROM: <ASUS DVD-E616P3 >Version: 1.06 - HA 1 TA 1 - 6.3.1.6
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : SAMSUNG HD080HJ atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SONY DVD RW DW-Q28A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : ASUS DVD-E616P3 atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.2a a347scsi Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
SONY DVD RW DW-Q28A E: CDRom0
ASUS DVD-E616P3 F: CDRom1
AXV CD/DVD-ROM G: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 73400320 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 502MB (514476kB)
Free physical memory: 181MB (185444kB)
Memory in use : 63 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
25.10.2007
ISO compilation
19:44:43 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6062
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
19:44:43 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
19:44:43 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer SONY DVD RW DW-Q28A running
19:44:43 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3898
First writeable address = 0 (0x00000000)
19:44:43 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3198
Turn on Disc-at-once, using DVD media
19:44:43 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 244
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2278687 (506:22.37, 4450MB)
19:44:43 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 249
Write in overburning mode: FALSE
19:44:43 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2107
Recorder: SONY DVD RW DW-Q28A, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: MJC, Media Type ID: 003, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
19:44:43 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 410
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
19:44:43 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2278688 (2278688) = #2278688/506:22.38
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2278688 blocks [SONY DVD RW DW-Q28A ]
19:44:43 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 982
Prepare recorder [SONY DVD RW DW-Q28A ] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4666753024, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2278688 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
19:44:43 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Caching of files started
19:44:43 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4214
Cache writing successful.
19:44:43 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Caching of files completed
19:44:43 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Burn process started at 6x (8 280 KB/s)
19:44:43 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2342
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
19:44:43 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8002
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Disc Manufacturer ID: MJC.....
Media type ID: 003
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 03 4D 4A 43 00 00 - 00 00 00 30 30 33 00 38 ...MJC.....003.8
23 54 37 12 02 3C 6C 02 - A0 69 15 15 0B 0B 08 08 #T7..<l..i......
01 19 1B 0C 0C 0B 0C 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
19:44:43 #18 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1699
Set remaining time: 9:31,658 (571658ms) -> OK
19:44:43 #19 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 618
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
19:46:55 #20 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1437
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x030A0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
19:46:55 #21 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 304
Power calibration error
19:46:55 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
19:46:55 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
19:46:55 #24 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Generating DVD high compatibility borders
19:46:55 #25 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1699
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
19:46:55 #26 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Generating DVD borders completed successfully
19:46:55 #27 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1699
19:46:55 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Burn process failed at 6x (8 280 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 20.05.2006 1:16:24
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.11B, size=46080 bytes, created 17.05.2006 0:23:54 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=?.?.?.?, size=95360 bytes, created 03.08.2004 22:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Запуск игры Sacred 2
Друзья, помогите бедной марсианке:p Установила, запускаю выдает картинку...
http://www.radikal.ru
Дальше, все это мерцает и выкидывает из игрушки...
Диск лицензия или пиратка?
Какая конфигурация компьютера?
Какая операционная система?
Скачайте патчи на игру.
Поставьте directx с диска с игрой.
такая картинка и должна быть, не пугайся, просто не снимаю задачу когда она появится, она исчезнет минуты через 2 или 5.. то просто идет распаковка какихто файлов, проверка системы.. и тд и тп..
Сам играю Sacred 2, норм тема, но Анкария лучше.
DTS,можно вопрос ,на что похоже Sacred 2 ,а то там 20 гигов надо ,и чем лучше Анкария ?
События нового сюжета развернутся за 1000 лет до истории оригинальной Sacred.
Территория игровых локаций увеличится на 50% в сравнении с предшественницей. Подходящее раздолье для 6-и новых героев невиданных классов, чтобы применить свежие способности и умения. Внешность персонажей станет изменяемой. Завершение каждой сюжетной главы увенчает смертный бой с харизматичным боссом.
Анкария станет живее и прекраснее. Превосходная графика на переднем крае прогресса и реалистичная физическая модель превратят игру в приключение, граничащее с действительностью!
Особенности игры:
Огромный игровой мир;
Захватывающая фэтези-история;
Возможность сражаться на стороне зла;
Новые персонажи обладают уникальными особенностями ведения боя;
Завораживающая анимация боевых техник;
Усовершенствованная ролевая система;
Поддержка физического движка AGEIA PhysX;
Высочайший уровень графического исполнения при поддержке последних технологий;
Атмосферное музыкальное сопровождение;
Мощный мультиплеер с множеством режимов сетевой игры.
Герои:
1.Храмовой страж
Храмовой страж – это киборг, созданный при помощи органической ткани и механических технологий, однажды назначенный охранником источника Т-энергии. Он был обречён на вечное служение источнику, но многие, желающие использовать Т-энергию в корыстных целях, не могли справиться с ним и находили способ манипулировать стражами. В итоге на храмовых стражей, возведённых в статус предателей, была объявлена охота, приведшая к частичному исчезновению вида. Храмовой страж обвиняет серафимов в истреблении. Благодаря его божественному началу страж может контролировать Т-энергию и использовать её для сильнейших, разрушительных атак, кроме того, он едва ли не бессмертный и использует технологии в вооружении.
2.Дриада
Дриады - истинные охотницы! Они состоят в родстве с ельфами, живут в согласии с природой и способны призывать себе в помощь силы лесов. Самые сильные их них были отобраны дабы спасти свой народ от вымирания.
3.Инквизитор
Инквизиторы - это верховные жрецы высших эльфов. Они высокомерны, эгоистичны и смертельно опасны.
Их не волнует судьба других жителей Анкарии. Их главная цель - власть над Т-энергией. Они доходят даже до того, что используют в своих целях мертвые тела, унижая тем самым души своих противников.
4.Серафима
Серафима - быстрая, элегантная, акробатическая воительница из мистического,
технологического будущего. Она сражается с легким и средним оружием и, если
требуется, готова применить весь свой технический арсенал.
Серафимы были
избраны богами, чтобы защищать Анкарию от опасностей и бедствий. Однако много
веков следуя за своим зовом, Серафимы начали терять интерес к защите мира от
хаоса. Их натура требовала двигаться все дальше и дальше вперед.
Сегодня лишь некоторые их них помнят о своем предназначении и продолжают
сражаться за мир и закон. Игрок имеет возможность повести одну из этих созданий
через мистический мир Анкарии.
5.Высшая эльфийка
Она живет и дышит магией! В стенах волшебной академии Тилизиума она изучала древние искусства, и теперь готова к встрече с неизведанным.
Молодая выпускница жаждет знаний, и отправляется в путешествие в надежде раскрыть новые тайны и преуспеть в мастерстве магии.
6.Воин тени
Воин тени - могучее оружие в битве! Порабощенный и тренированный Высшими Эльфами, он превосходен в ближнем бою. Эльфы превратили его в элитного воина, следующего лишь одной всепоглощающей цели: победе в битве! Он погиб на поле боя, но вновь вернулся к жизни из своего вечного сна. Сейчас он путешествует между миром живых и царством мертвых.
В анкарии....
1. Отличная графика!
2. Отличный гемплей!
3. Можно встретить баги и по ходу прохождения игры их можно будет встретить много-много.. кстати в Сакред 2 их не мешьше. Но игра втягует настолько што ты просто не смотриш на те баги..
4.Герои.
1. Серафима
2. Темный елфь
3. Боевой маг
4. Гладиатор
5. Лесной ельф
6. Вампиресса
Ну и если ето версия Underworld.. то..
7. Гном
8. Демон
ну и всего не помню...
спасибо
DTS,!
DTS, а как Sacred 2 в плане прокачки персонажа, также интересно как в первом? И приколы от гоблинов есть?
я да вроде такая же прокачка, ну может немножко легче..
а приколы... я хз не встречал.
Игрушка прикольная. Требовательная конечно стала, чем предыдущая, но так же интересно играть
