Проблема с DVD-ROM
  • Автор темы Автор темы s777s
s777s
11 Июн 2011
Проблема с DVD-ROM
Здравствуйте ребята!
Такая ситуация, пропал в окне "мой компьтер" значек dvd-rom, диски не запускаются, хотя лампочка на приводе горит и движок крутит, в диспетчере устройств драйвер стоит без каких-либо восклицательных знаков. Пробовал удалять драйвер, не помогло. Не могу понять в чем проблема, помогите разобраться.
Заранее всем большое спасибо!
Вячеслав.
если в биосе поставить загрузку с привода и поставить загрузочный диск - тоже не читает?? если читает - проблема в софте, если нет - привод не исправен
Нет, не читает(((
В какой системе проблема?
есть еще вариант, что неисправен северный мост на матплате - из-за этого привод может так себя вести. модель ноутбука ??
Стоит win xp. модель ноутбука aser aspire 5520.
Я вскрывал бук, чистил плату, все разъемы продул, проверил. Странно что не с того ни сего сломался.
Сейчас думаю может другую операционку поставить win7. Кстати пробовал другой ставить cd от самсунга R60, такая же история, только еще восклицательный знак в диспетчере оборудования стоит над ним.
Скажите, что можно сделать самому в данной ситуации. Я переустановил винду, проблема не ушла,сам cd в порядке. Могу прислать фото платы.
самому - ничего, если только не слушать советов "бывалых запеканщиков плат в духовке". Так как это 5520, а у этих материнок основная неисправность - летит мост - то решение вопроса - только замена моста. Именно из-за этого не работает привод, в дальнейшем недалеком будущем - пропадет картинка и аппарат скорее всего либо упадет в цикл постоянной перезагрузки либо вообще перестанет включаться.
Спасибо огромное ребята Вам за помощь)) побольше бы таких отзывчивых и добрых ребят)) Удачи вам в работе))
А что лучше, купить новую плату или сделать старую, как Вы считаете?
делается старая, зачем новую покупать?? новых на данную модель нету за дешево, цена вопроса заказа с асера - порядка 320ти баксов, плюс сдерут за замену, итого - под 400 баксов, то есть - порядка 12ти тысяч. Все идут с На всех, даже новых, не говоря уже о тех, что идут с разбора - стоят проблемные MCP67MV-A2. Чипы на плате меняются за 15-20 минут. Ни один еще не вернулся после замены. Только смотрите, чтобы не грели чип, а поменяли. цена вопроса - в пределах 5ти тысяч за работу и за чип
А в каком смысле, Вы имеете ввиду "не грели"? Когда будут устанавливать новый или таким способом могут реанимировать старый?
да, имеется в виду - реанимировать старый. на некоторое время продлить жизнь ноутбуку это поможет, если не кривые руки, но итог будет точно таким же.
