Проблема с флешками.
  • Автор темы Автор темы SUmych
SUmych
17 Май 2009
А проблема вот какая, на рабочем компе перестали работать "флешки"
1) комп их видит, но не открывает.
2) если видит, то не качает с нее.
3) если видит, открывает, качает, то очень медленно и может выдать ошибку. (ошибку не помню)
4)на других компах "флешки" работают без проблем, систему переустанавливал, но не помогло.
5) другие юсб устройства через эти входы работают нормально.
Проверьте флешку на вирусы, вот не давно с такими боролся)))
проверял, но не работает любая флешка.
систему на вирусы проверьте? какие нить антивирусники с фаерволами стоят?
Стоит "eset4"
Проверьте AVZ и Dr.Web cureit
Попробуем
Проверил комп, не тот не другой "Анти.вир," не нашёл, все чисто.
Вскройте системный блок и посмотрите состояние электролитических конденсаторов на материнской плате. Если есть вздутые (или взорванные) - нужно заменить. Также не мешает промониторить работу блока питания, какие уровни рабочего напряжения он выдает. В идеале можно проверить работу системы и реакцию на флешки на заведомо исправном БП.
Посмотрим, да вот еще что заменил, хоть флэшка и с трудом на нем но все таки включается, если фаил меньше 1гига то он скинется есле больше, то нет.
(П.С) может оперативка !???
Вполне возможно, что из-за проблем по питанию недоступны длительные циклы работы с флешкой. Также подобные симптомы характерны для перегретого чипсета. Мониторьте температуру материнской платы.
Всем спасибо за участие, тему можно закрывать, купил новую мать :)
