Проблема с флоппи-дисководом!
  • Автор темы Автор темы @Le][
@Le][
27 Янв 2009
Помогите пожалуйста!
До сегодняшнего дня мой флопик работал без проблем, а тут после установки новой видеокарты Sapphire Radeon HD 4670 вдруг перестал читать дискеты. В диспетчере устройств он обнаружается, но никаких сигналов не подает. Такое ощущение, что он вообще выключен. При попытке открыть дискету выдает типа "вставьте дискету..." шлейф и питание - все в норме. Еще при включении компа во время проверки оборудования он перестал шуметь (типа работает). биос не трогал. Вот теперь сижу огорченный :(. Может мощностей блока питания не хватает из-за новой видеокарты?
а пробывал перетыкать шлейф и питание? может провод отошел?
Поковыряйся в биосе, так могло чтонить поломаться, у меня как-то комп нашёл флопик, при том что его у меня не было вообще...
Я сразу вспомнил про такой-же "глюк" - неделю назад у товарища систему тестировал, так его комп во время тестов неожиданно для всех нашел флопик, которого и в помине нет, и не было никогда. :D
шлейф правильно подключен(со стороны флопа)? попробуй заменить шлейф.проверь флоп(при возможности)на другом компе
+1. У меня как-то такое было - при манипуляциях в потрохах компа шлейф чуть-чуть слез с гребенки дисковода, и стало очень похоже по симптомам.
Такая же была проблема,показывал что стоит, но дискеты не читал, а только их требовал и постоянно горел зелёным,что включон...заменил шлейф и всё пошло....
С флоппиками всегда такие проблемы :) Реально надо в проводах и шлейфах поковыряться. А еще лучше - забить на флоппи, они уже свое отработали. У меня в городе в магазинах их днем с огнем не сыщешь. :)
Всем спасибо за помощь. Все оказалось гораздо проще - флопик просто сгорел :)
