Проблема с FPS и тормоза
Dissonance
25 Мар 2016
Приветы!
Началось недавно! В любой игре спустя 5 минут начинаются тормоза.
Выкладываю тесты видео карты и системы.
    73.9 KB · Просмотры: 124
    35 KB · Просмотры: 74
Похоже на перегрев. Чистить пыль, менять термопасту.
CPU - Intel?
Сейчас поиграл 2 часа - 69 градусов. По её спецификации - норм.
Да, Интел!
Вирусы не нашлись касперским, помогло отключение автозагрузки всего - вопрос надолго ли.
CPU - Intel?
Термопасту на процессоре? 45 градусов после 2 часов игры.
А как же test2?
Процессор работает на грани и срывается в троттлинг. ИМХО
У него нормальная температура при максимальной загрузке до 70 градусов, насколько я читаю. А как Вы определили, что он в тротлинг срывается?
Я так понял, что играете без нормальной видеокарты, на встройке? Отсюда и работа на грани перегрева, особенно, если в автозагрузке висела кучка хлама. Температура в принципе допустимая, до тротллинга еще запас есть.
Каспер майнеров не видит, считает их своими. Проверьте Cureit-ом.
Подобные темы неоднократно поднимались на разных форумах, в основном приходили к выводу именно такому. И именно на интелах.
Ну, если указанная на первой картинке GTX 670 - встройка - то вполне возможно :))
Не мог ли бы выложить конфигурацию железа процессор/видеокарту хотябы, ну и что вы запускаете?
что-нить устанавливали? антивирь?мелкое ПО?обновляли?пробовали без антивируса?есть ли ПО типа gog, garena, bettlne, raptr?Тест делали в безопасно режиме?
про чистоту: давно чистили?
При возникновении проблем на ощупь радиатор, южный мост и видеокарта были горячими?
ЗЫ: у меня процессор и до 90 нагревался между тем:)без разгона ... мать приказала долго жить.
Это в фурмарке? Там качество такое, что я на 24" экране не смог ничего прочитать..:tehnari_ru_942: А вывод сделал по отсутствию датчика видеокарты.
По-хорошему, с этого бы и надо начинать..
это для краснопопых может быть не айс, а интел и при 95 не хрюкнет
Я предпочитаю атлоны, и знаю, как они ведут себя горячими :))
Чаще они просто отключаются, в троттлинг уходят интелы.
На одном Thunderbird я даже поставил Dragon Orb2, правда выдержал гул пропеллера на 7200 об/мин только пару месяцев.
нормальная температура проца у ТСа,
а на видяхе температуру чтот не видно
да конфиг неплохо увидеть
Ты просто не успеешь её увидеть. Прикинь: АИДА показывает 47°, но тут же говорит о 65° max на одном ядре. Троттлинг задуман как аппаратная реакция процессора на локальный микросекундный перегрев. До датчиков он не успеет дойти и может быть установлен по косвенным признакам.
А насчёт конфига, так это вроде в локальных правилах ветки было прописано, просто их никто не читал, а сейчас и вовсе не вижу ;)
у видяхи я вообще температуру не вижу, а виновата и она может быть,
и вирус может быть виновен, жарит железку, комп и тормозит
а так , это битва экстрасенсов
Добавлю свои пять копеек: АИДА умеет на графиках при тесте показывать троттлинг. И для Intel 65 градусов - нормальная рабочая температура, могут и выше.
Я так понял, что играете без нормальной видеокарты, на встройке? Отсюда и работа на грани перегрева, особенно, если в автозагрузке висела кучка хлама. Температура в принципе допустимая, до тротллинга еще запас есть.Каспер майнеров не видит, считает их своими. Проверьте -ом.
На тесте номер 1, который я прикрепил, написана модель моей видюхи. Я всегда думал, что она игровая - GeForfe GTX 670.
Коллеги,
Извините, но не вижу в ветке инструкций по написанию постов. Какие именно параметры вам нужны?
У меня Win 8.1 Я отключил всё из автозапуска Anvir'ом. Каспером прогнался (попробую ещё вебом).
Выкладываю конфиг с аиды.
    67 KB · Просмотры: 41
Выяснил следующее. При запущенной игре диспетчер показывает свободной памяти остаётся 120 мегабайт (всего планка одна на 8 ГБ). Думаю, это маловато...возможно, причина в этом.
Ещё при работе игр там где в играх показывается количество занятой видеопамяти, она в районе 1950 МБ из 2000МБ. Тоже может быть.
Учитывая что FPS снижается пропорционально изменению разрешения в игре (то есть меньше всего FPS просядает на малых разрешениях), думаю что либо памяти не хватает, либо видео памяти. Начнём естественно с оперативки, так как она дешевле. Ну и термопасту туда же. Если не поможет, придётся ставить видюху с 4 ГБ памяти.
"Меня терзают смутные сомненья" ©
Я не работал ни с 8, ни с 8.1, для всех остальных известных мне систем конфигурация весьма неплохая. Если все в ветке убеждают меня, что это не перегрев, то проблемы в конфигурации ОС.
Лично я бы временно подцепил другой жёсткий и на нём поставил либо семёрку, либо десятку, чтоб немного погонять на них.
Можно отключить SSD и поставить новую чистую ось на тысячник. Она мешать потом не будет, и без проблем удаляется вручную. Естественно, ставить без форматирования и переразбивки диска.
Обычно, более, чем 2 сек. Сигнал термосенсора THRM# должен быть в активном состоянии больше 2 сек, тогда, через прерывание SMI#, процессор даст сигнал STPCLK# (stop clock) для запуска троттлинга.
Tcase для i7-3770K - 67.4C. При Tcase=Tj max -начало троттлинга. Датчики с аиды - +\-. При таких условных пограничных данных, троттлинг там есть, возможно.
Ага, спасибо. Поменял оперативку на другую и вместо 8 поставил 16ГБ. Стало веселее жить, но проблему не решило.
Установил по GeForce Exp рекомендуемые значения - он поднял раза в два чем те, на которых я играл с тормозами. Естественно тормоза усилились.
А теперь фокус - снял 2 стенки у системного блока - уже три часа игры без тормозов.
Следующий этап - как только тормоза в таком режиме проявятся - меняю термапасту, уже купил ZALMAN к своему ZALMANовскому кулеру.
Я пока за перегрев видео карты всё-таки. Температура держится на 58С но руку когда кладу на трубки они настолько горячие что руку не удержать.
