Проблема с GeForce 8600 GT (256mb), 128bit DDR3 ремонт
  • Автор темы Автор темы BEK
BEK
3 Янв 2011
Проблема возникла давно(1 мес. назад), но взялся решать её только сейчас.
Все началось с того что комп перестал включаться. Идет полоса загрузки винды, а потом бах, и черный экран. Что то думает, думает а потом в верхней части экрана появляется красная полоса, при этом все конкретно висит. В последующем все грузилось только в безопасном режиме. Ну я думал, что крякнула винда.
Собрал комп после ремонта в комнате, запускаю, черный экран и слышу щелчки внутри, словно что-то запуститься не может. После минут 2 мучений мамка пискнула: "мол не вижу видюху". Через N-ое количество попыток, комп запустлся когда я прижал охлаждающий элемент (у меня нет вентилятора, а такая большая пластина на все видюху). И в последующие разы мать видела видео карту.
Взял винду XP sp3, поставил. Пока софт не ставил основной, а решил его к телику подключить(чтоб вечерком киношку глянуть). ПКМ на раб. столе -> своиствава -> параметры -> щелкаю на изображение 2го экрана -> рзвернуть рабочий стол -> применить. Появляется черный экран и все снова конкретно висит, полсе нескольких минут снова появляется красная полоса вверху экрана. Перезагрузить возможно только ресетом и в дальнейшем винда перестает грузиться, только грузит последнюю удачную конфигурацию. Еще раз переставил винду, все то же. Значит проблемы с железом. До этого комп работал безотказно.
Помогите рахобраться что это может быть? Вдруг кто сталкивался с подобной проблемой? Связана ли проблема конкретно с видео картой или с каким то другим железом? Возможно ли устранение в домашних условиях или нести все таки в сервис?(((
какая температура видео карты проверь через эверест
Однозначно сказать тут не получится, все "железо" отдельно протестировать надо.
kak через эверест
Рас после прежима памогло то папробуй пожарить видюху в духовке или прогреть веном проц на ней, темболее если ана пасивна на многих жирафах такая проблема ну если не получется то особо не жалко, а если палучется цепляй на неё куллер и будет жить еще она гдето 1-12 месяцев. как пожарить напиши в гугл там пално статей на ету тему пиши прям так(как пожарить видеокарту) Смешно но люди там топавые видеокарты жарят и на них дальше играют))))) Ну если баишся жарить взьми кусоче оргстекла палож на абратную сторону платы и зделай из спидцы такую бальшую скрепку прижемалку и предави радиатор (ток не сильно) к плате орг стекло ето штоб плату не повредить пробуй тебе уже нечего терять!!
очень маловероятен успех
причем спасет только если отпаялся именно чип....
жарили так 8800ультру....но не долго потом прожила видяха:tehnari_ru_953:
проще всего взять у кого видео - и проверить
