Проблема с GeForce 8600 GT (256mb), ремонт
KOSOлапый
25 Сен 2009
Проблема возникла давно(1-1,5 мес. назад), но взялся решать её только сейчас.
Все началось с того что комп перестал включаться. Идет полоса загрузки винды, а потом бах, и черный экран. Что то думает, думает а потом в верхней части экрана появляется красная полоса, при этом все конкретно висит. В последующем все грузилось только в безопасном режиме. Ну я думал, что крякнула винда.
Собрал комп после ремонта в комнате, запускаю, черный экран и слышу щелчки внутри, словно что-то запуститься не может. После минут 2 мучений мамка пискнула: "мол не вижу видюху". Через N-ое количество попыток, комп запустлся когда я прижал охлаждающий элемент (у меня нет вентилятора, а такая большая пластина на все видюху). И в последующие разы мать видела видео карту.
Взял винду XP sp3, поставил. Пока софт не ставил основной, а решил его к телику подключить(чтоб вечерком киношку глянуть). ПКМ на раб. столе -> своиствава -> параметры -> щелкаю на изображение 2го экрана -> рзвернуть рабочий стол -> применить. Появляется черный экран и все снова конкретно висит, полсе нескольких минут снова появляется красная полоса вверху экрана. Перезагрузить возможно только ресетом и в дальнейшем винда перестает грузиться, только грузит последнюю удачную конфигурацию. Еще раз переставил винду, все то же. Значит проблемы с железом. До этого комп работал безотказно.
Помогите рахобраться что это может быть? Вдруг кто сталкивался с подобной проблемой? Связана ли проблема конкретно с видео картой или с каким то другим железом? Возможно ли устранение в домашних условиях или нести все таки в сервис?(((
Думаю, перегрев видеокарты. Проконсультируйтесь в ближайшем комп. магазине на предмет замены системы охлаждения на активную (с вентилятором). Саму видеокарту стоит проверить на другом компьютере, предварительно заменив термопасту.
Попробуйте потестить с другой видюшкой,а на вашей заменить термопасту...
Я брал другую видюху, себе ставил, но там софтину надо ставить, чтоб на 2ой экран развернуть(пока бросил эту затею, т.к. не нашел софт). Термопасту в ближайшие дни поменяю.
На втором компе стоит встроенное видео, сначало же надо в биосе отключить стандартное видео, верно?
И вопрос, если я сделаю это на втором компе, какова вероятность, что там винда крякнет? (комп девушки, я могу пострадать от насильственных действий в отношении моей личности XD)
Да вы термопасту заменИте и на своем протестируйте.
ОК, отпишусь как заменю термопасту...
Ну поменял вчера я термопасту, а проблема осталась(((
а какие температуры процессора?
и попробуй прочистить слот видео ( хотя вероятно что от длительного перегрева , карта могла уйти).
Температуру я не смотрел. Мне почему то кажется не в перегреве дело:( я вставил в другой компьютер. Результат такой же. Черный экран и все висит. Если бы это был перегрев то грузился бы потом нормально. И не из за чего так температуре подниматься, нет нагрузки, голая винда. А игры нормально играют. Хотя я может чего то не понимаю:( может еще какие идеи перед тем тем как в сервис нести?!
Позвонил сегодня в сервис, сказали данная проблема ремонту не подлежит(((
Вы попробуйте для второго монитора в настройках разрешение экрана выставить на минималку и частоту кадровой развертки снизить. Возможно, ваш телевизор попросту не может обработать входящий видеосигнал.
они сказали возможную причину не поладки? ( раз сказали что данная проблема ремонту не подлежит)
я думаю что возможно сама карта уже выходить из строя ( + говоришь что проверял на другом Пк так же )
проверь визуально , нету ли конденсаторов лопнувших ,или других элементов в похожем состояние ?
Проблема в том, что s-video кабель даже не подключен, и в этом случае такого конфликта возникнуть не может.
Конденсаторы я почти сразу глянул, и понюхал всю видюху:D (ничего необычного не увидел и не унюхал)
А на счет сервиса я все узнавал через знакомого который там работает, он сам про видюхи плохо знает, но его коллега сказал что не чиниться (видимо они с таким уже сталкивались)... Думаю мож по другим сервисам позвонить...
жалко что они не говорять какая по их мнению проблема.( может дало бы ответ)
хотя как я говорил уже , возможно от перегрева карта уже выходить из строя.
+проверь контакты на самой карте ( и попробуй протереть Ластиком )
++ какие харатеристики у ПК? ( Блок питания какой - и Подобное )........
Контакты в смысле PCI которые?
Характеристику я позже напишу, щас не дома не вспомню. Хотя мне кажется не в этом дело, ведь целый год все работало на отлично и на втором компе результат такой же, я думаю это отрезало вопросы, связанные с дргуим железом. Однако техника сложная - всякое может быть.
И скажите, пожалуста, примерный диапазон рабочих температур и какой програмкой это посмотреть можно?
да это контакты PCI ,
посмотреть можно этой : SpeedFan или программой Эверест .
Вот сведенья о системе и температуры. Мощность БП вроде 400 Вт.
З.Ы. Сори за такую большую картинкуXD
как и говорили вам - перегрев Видео карты есть все же ( 70 градусов на Фото показывает) плюс и mсp тоже выше 70 .
+маленький вопрос - сетевые карты, у тебя их 3 сразу работают?
Одна встроенная, одна вставленная, обе нужны)
Как с перегревом боротися? Пасивное охлаждение менять на активное? Или снова обойтись заменой термопасты?
Мож попробывать сначало вентилятором хорошо охладить, грдусов до 40-50(если получиться) и попробывать настроить второй экран?
