Проблема с HDD. Битые сектора
Статус
Лёлик2
31 Июл 2007
Нужно отделить от одного раздела несколько Гб для другого.
Я как всегда собрался использовать для этого Acronis Disc Director Suite 10 Ru, запланировал задание на перераспределение места, и при нажатии кнопки Приступить пишет: "Невозможно изменить размер раздела с плохими секторами".
Я тогда установил Partion Magic 8.0, он во-первых повесил на этот HDD ярлык BAD и обвел его в желтую рамочку, во-вторых при попытке сделать redistribute free space (перераспределить свободное место) пишет: "There are no eligibe partion this drive".
Акронис точно рабочий уже когда-то перераспределял место именно на этом диске о котором идёт речь.
Кто знает откуда эти программы берут инфу о том что эти разделы испорчены?
P.S:
а) chkdsk имя диска: /x /f /r не помогает
б) Исправить и востановить сектора из-под Виндовс тоже не помогает
в) fsutil dirty query имя диска: дает: не помечен как "грязный"
г) Загрузочный Акронис не помогает, это ещё раз подтверждает что метка стоит не где-нибудь в реестре а именно на HDD вот только где?!!
д) переусановка Винды с полным форматированием одного из разделов (С:) не помогает, другой форматировать нельзя - на нем данные.
е) Проверил диск программой Victoria 3.5 FreeWare (загрузочная).
Запустил линейное сканирование с параметром Advanced Remap. Нашло два дефекта:
1. LBA 122377135
2. LBA 122377138
Первый исправило второй нет (er). Я запустил по второму кругу линейное сканирование на этот раз с Classic Remap и в этот раз исправилась уже вторая ошибка. Но на Акронис и Partion Magic это никак не повлияло!
С нетерпением жду ваших предложений!!! Мне надо именно заставить работать Акронис или Partion Magic с этим диском, сами плохие секторы мне не мешают, диск новый (3 года) я уверен на 99% что это прогаммный сбой. Т.е. кто знает с каких соображений эти программы определяют BAD этот диск или нет, и как эти соображения обойти?!!!
ох уж эти любители ... :D
чё вы мудрите всякими акрониксами и партишанами?
по человечески не умеете?
Как? На втором логическом диске данные!!!
И главное после всех проверок и исправлений В отчёте после проверки chkdsk всеравно пишется 4 КВ в плохих секторах!!! Никуда они не делись что за полтергейтс?!!! Их наверное и видят эти проги!
качаем HdTune, заходим в ErrorScan и сканим хард на бэд сектора...далее результат (картинку) выкладываем сюда
Лень пораждает тьму среди светлых знаний. Вот потому и мудрим, потому что там все легко и просто, да еще и по русски подписано. Отсюда и лень, а за ней и тьма крадется.
Не переживай сильно Partion Magic 8.0 не только у тебя выдает такие сообщения, на сколько я понял он не умеет работать с новыми винтами (видимо забили ребята-разработчики на это дело).
А Acronis хоть вроде и не выдает таких категорических отказов, но тоже сильно далеко не ушел.
ВОПРОС ВСЕМ: Чисто теоретически можно предположить,если нам известно место положение бедов(псевдобедов) то нельзя ли локализовать данное место, а оставшееся восстановить,хотя бы тем же Acronis :).
Р.S. Советую забить на все, попытаться востановить раздел (я так делал Acronisом) и пойти с этим винтом на другую машину, спасти самое важное, а потом уж эксперементировать :).
Посмотрите компьютер
Посмотрите всё ли в порядке?
Правильно подобрано?
Посоветуйте если что не так
Сам в этом мало понимаю.
Если нужны ещё даные сделаю
Проблема изложена тут http://pchelpforum.ru/f41/t13915/
Характеристики комп.
1. CPU AMD Phenom X4 9600+ (2.3GHz 4x512Kb)
2. Cooler Master CK8-8JD2B-OL AMD K8 (Athlon 64/Opteron) Socket 754, 940. 26 dBA
3. MB Asus M3N78-CM Socket AM2+
4. DDR2 2048Mb PC800 (6400) Kingston 2шт.
5. PCl-Exp 896 NVIDIA ПЕЧ275 Forsa Ret
6. Блок 500W
С железом все в порядке. Мне кажется, дело в Windows. Если не трудно - скачайте MemTest и проверьте память. На всякий случай.
Но вот Windows... "Опытных программистов" у нас полным полно))). Если дело может быть в вирусах, то это сюда:
http://pchelpforum.ru/f26/t6442
Вообще порекомендовал бы уничтожить этот Windows и установить либо новый ХР либо Windows Seven, которую Вы и хотели. Семеркой останентесь довольны - гарантирую.
посавил windows 7 всё стало в порядке дело было в XP спасибо
Рады стараться.
тоже самое...
Добрый вечер, точно такая же проблема. Винт Samsung 250Gb. Cохранить скрин HDTune не удаётся поскольку trial version.
В Error Scan выдаёт один(95МБ) красный(Damaged) прямоугольник, внизу пишет Error at 23108 MB(LBA 47326456).
В Health 1 строчка warning: (С5)Сurrent Pending Sector 100 100 0 1 warning, внизу -- The drive has 1 unstable sector.
Есть ли шансы оживить винт для изменения размера дисков? Спасибо за внимание.
Статус
