Проблема с HDD: он умирает...
Chelovecheek
1 Окт 2017
Всем доброго времени суток, никогда не думал что столкнусь с проблемой с носителем.
У меня есть дурная привычка оставлять компьютер включенным или на сонном режиме.
В общем ближе к делу, не так давно я ушел гулять и вообще забыл про сонный режим и все дела, сильно торопили знакомые, компьютер остался включенным так еще и с игрой и с браузерами и т.п. Полный фарш нагрузки.
Получилось так что вернулся домой я только через двое суток, кое как закрыл все что было и понял что сидеть за компьютером не возможно! Все безумно сильно лагает.
Так как он повис я перезагрузил его кнопкой "rebot"
Он очень долго грузил ОС но все же загрузил, зайдя в "ДС" я увидел такую не самую классную штуку как нагрузку на Диск 100%.
Ранее сталкивался с такой ерундой так как пользуюсь десяткой но все решалось утилитами Windows или же отключением нагружаемых служб.
Когда я понял что даже вывезти файлы из системы будет крайне долго и нудно я просто снес ОСь и поставил заново Windows 10 чистую, прежде отформатировав HDD. Это очень сильно облегчило и лагов не было какое то время первые пару суток. Но после все по новой. Тут я уже принялся читать статьи, смотреть видео и т.п.
Viktoria - ей я поставил на тест и понял что первые 5-7% жесткого диска просто все битые сектора или же ABRT (Если мне не изменяет память)
Посмотрев какой то ролик по решению данной проблемы если же виктория не помогает, я нашел выход. Подключив HDD к другому пк, через программу Acronis Disk или как то так я полностью все отформатировал, еще раз пробежал по ошибкам диска и вырезал кусок памяти, первый раз это было 30гб и оставил из не действующими в системе. Неделю я жил не зная проблем.
После в игре у меня начал падать ФПС до 0 ребутнул комп и при загрузке оси ошибка "Не удалось открыть x0000010" это лишь пример ошибки точное ее значение я не помню, загуглил и понял что это снова HDD, он либо не читает либо просто файлы как оси так и программ испорчены.
В общем две недели как то так я жил и сейчас принял крайние меры я поставил на ремап Viktorii снова весь хард. И за 24 часа за отметку 0.1% от харда он так и не ушел. Найдя 1000 Errorow с пометкой ABRT или как то так, мертвый сектор как я понял. Он их отремапил но дальше я не выдержал так как это не 100% лечение как я почитал в интернете, потому что даже если написано Remap Complete не факт что по новой пройдя он не найдет их снова. И да интернет был прав я остановил проверку и начал ее заново, не дойдя до уже отремапеных LBA он мне снова нашел ABRT ерроры и я понял что все это за зря.
Я подключил снова HDD к другому пк, отформатировал его, начал проверку жесткого диска с 2000000 LBA в Viktorii он ничего не нашел. Но не понял сколько это в байтах, мегабайтах я просто вырезал 30% жесткого диска это уже почти 300гб от тарабайта.
И попробовал создать всего 1 локальный диск может это как то отразиться на его работе.
Сейчас сижу с этого ПК с этим HDD вот только доделал все эти процедуры и понял что моему мозгу далее не осилить борьбу с этим и прошу помощи у вас! Ниже прикреплю все что нужно вам о моем ПК.
AID64 собрала абсолютно все сведения о компьютере, системе и т.п. Но текстовый файлик весит 1.60мб так что загрузить его не удалось.
  • DxDiag.txt
    DxDiag.txt
    23.3 KB · Просмотры: 447
    68.3 KB · Просмотры: 79
    62.8 KB · Просмотры: 78
    71.9 KB · Просмотры: 84
    70 KB · Просмотры: 75
Добавлю еще больше информации о ПК и HDD.
    44.1 KB · Просмотры: 122
    16.6 KB · Просмотры: 105
    36.4 KB · Просмотры: 110
    31.1 KB · Просмотры: 117
    34.1 KB · Просмотры: 116
    70 KB · Просмотры: 108
