Магия с HDD. Помогите разобраться.
Жесткий диск может издавать писк при неисправности механики и при недостаточном питании.
Вы только подтвердили моё предположение
А ,,писк,, издаёт винчестер, как я выше писал, это когда отвал головки и она скребёт по блинам харда и царапает их. Да и на S.M.A.R.T. данные что на скрине выше, подтверждают что винчестер просто отжил своё.
Подключал я на этой недели другой БП, к этой системе, на 500 ватт правда, но, что есть?))) всё равно пикают.
Волк-одиночка, и в каком месте вы это указывали? Ветку читаю внимательно, но не заметил, чтобы вы написали, что в текущую конфигурацию более мощный блок питания подкидывали.
AlexZir, указывал он.
пост №16.
Хех, так я написал предыдущее сообщение как раз в ответ на пост #16 :))
Проблема с писком может быть также вызвана повышенным уровнем AAC, который можно снизить той же Victoria.
Еще можно прогнать диск Restorator-ом, иногда помогает в таких случаях.
AlexZir, я просто расскажу вам всё, что я за эту неделю сделал.... Возможно, что вы не заметили, что меня тут попросили проверить эти диски программой виктория. Причём через лайв юсб - задача оказалась сложнее, чем я предполагал, и заняла немного больше времени, чем я думал. Через флешку у меня не вышло подключиться, поэтому я решил проверить теорию с блоком питания. Подумал просто: а что есть люди правы? - надо все варианты проверить. Кстати, наврал, второй блок у меня не на 500, а на 450 ватт всего, прошу прощения. Сейчас вот посмотрел на данные внимательнее, и обнаружил этот печальный недостаток. Но, роли не играет, всё равно запикали диски на новой системке, на старой, с интел кор 2 дуо, они не пищат, на новой пищат. Нет, мне просто стало интересно: почему так? - там пищит, тут не пищит. Пришлось проверять на старой системке. Жесть, конечно, как я повозился, но просто интересно понять - почему? Ну, наверно, системка нового поколения много хочет от старых дисков, иного объяснения у меня нет. Да и не у кого нет его, похоже.
Кстати, спасибо вам за советы, за информацию, ну и помощь, конечно же. Всё-таки вы тоже тут думали, а это очень ценно.
Volk_odinochka, ну а ты всё таки не пробовал почистить контактные пятачки на плате винчестера, как я советовал выше? Бывает помогает.
Боюсь, что данные оказались не верными. С учётом того, что у меня не вышло найти способ, как подключиться через флешку,... да, не судьба видать была))). То я запустил этот диск в качестве основного, на котором винда, на старой системе. А это, как я сейчас понял, заметно понижает показания виктории. Более того! В этот момент! ...Долбаная винда начала качать обновления.... По скольку, я не знал о прямой связи)))!.. В общем,... потом выкину еще один скрин, с более правильной диагностикой. Просто сегодня не могу, потому что куда-то пропал свободный ССД-шник. Я его куда-то положил, надо просто вспомнить куда. И проверю диск еще раз. Думаю, что показатели будут значительно лучше. Контакты еще не чистил, потому что платка там прикручена не простыми саморезами, а звёздочками! Чёрт, изврещенцы. Просто в другой теме возник другой спор, решил проверить, сегодня этот диск в качестве основного проработал часов пять, в общем, сидел на ютубе, в основном. Ничего не глючило, не тормозило, что не может не радовать. Но от этого загадка становится только интереснее. Хотя, оно и так ясно, диску десять лет - не бессмертный горец он в конце концов. Но еще поживёт, конечно же.
Здравствуйте еще раз))), я провёл новую диагностику викторией, на сей раз, диск не был активным. А я в этих данных всё равно слабо разбираюсь. Прошу посмотреть на новые скрины, и дать ответ:
    73 KB · Просмотры: 226
    68.6 KB · Просмотры: 174
Напиши, что показывает 199 пункт из первого скрина. А так диск нормальный. Бывают и по хуже.
это где он нормальный? В каком месте?
Строка 7 говорит об обратном, а именно о том что головам, точнее механике голов хана.
Seek Error Rate - Частота появления ошибок позиционирования БМГ. В случае сбоя в механической системе позиционирования, повреждения сервометок (servo), сильного термического расширения дисков и т.п. возникают ошибки позиционирования. Чем их больше, тем хуже механики и/или поверхности жесткого диска.
Вот он и пищит головками.
Тако,... пако,.... пункт 199: Val=200, Wrst=200, Tresh=0, Raw=1063.
Печально, если головке хана.
