Проблема с интернетом
  • Автор темы Автор темы Crashik
Crashik
9 Июл 2012
И опять я и опять проблема с интернетом...Подключаюсь через кабель значок показывает что пакеты туда-обратно уходят. Но интернет не работает .через цмд сайты не пингуют не может найти узел.Через браузер сайты не открывает пишет ошибку днс . И в остальном интернет не работает... Провайдер на 100% уверен что у них всё в порядке и всё по 10 раз проверил. Уже писал netsh winsock reset... И ещё кучу комманд... Что делать?
Если они все проверили и у них нормально, то восстановите систему с момента проблемы.
Как обстоит подключение? Кабель из улицы приходит прямо к вам в компьютер, так?
никаких сплиттеров,модемов, свичей, роутеров на пути нет, так? Как вы подключаетесь к интернету, запускаете какой либо ярлык, или включаете компьютер и инет уже должен быть подключен?
Подробности, установить AnvirTask Manager, с его помощью глянуть автозагрузку, просмотреть свойства "Подключения локальной сети", я встречал червей, которые устанавливают свой драйвер, и инета при этом на компьютере нет.
Кабель сразу в компьютер и всё должно работать. Восстановление системы помнится - не работает но это уже другая история. Узлы провайдера - проверю , на программу дайте ссылку если весит мало то попробую т.к сижу с телефона.
---------- Добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:49 ----------
Хм...а как узнать какие узлы у провайдера?
Пуск - панель управления - сетевые подключения - подлючение по локальной сети - свойства - протокол TCP/IP - свойства = IP Автоматически? или задан руками.
В принципе
Это значит, что до вашей квартиры должен стоять маршрутизатор, который контролит весь трафик. Он не у вас дома. Возможно в нем ещё проблема. Почему именно эта мысль, тогда как провайдер должен вас контролировать? Что именно этот провод в вашу увартиру, у вас именно такой ip, и именно такой трафик. Т.е. Должно быть устройство которое все это выполняет.
Айпи автоматический стоит. Мне значок который показывает состояние интернета вроде подключил всё правильно и айпи верный показывает...вроде всё должно работать но ничего не работает.
---------- Добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:30 ----------
Кстати при попытке исправить подключение пишет что не может определить айпи
---------- Добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:32 ----------
Так второй днс сервер провайдера 81.17.157.30 не пингуется пишет превышен интервал ожидания. Первый 81.17.157.55 пингуется нормально.
Т.е. при нажатии "Исправить", вылетает окно => Обновление IP адерса, и все это завершается ошибкой = "Невозможно обновить IP" - как то так, поправьте.
Тогда запишите свой IP, Шлюз, и DNS.
Я бы указал эти параметры вручную.
Да так...
---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:47 ----------
Так айпи - 77.233.195.42 , основной шлюз - 77.233.195.1 , днс - 81.17.157.55 и 81.17.157.30 второй днс не пингуется
---------- Добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:52 ----------
Прописал всё в ручную всё так же...
Это значит, что со стороны провайдера полетел DHCP сервер.
Пуск - панель управления - сетевые подключения - подключения по локальной сети - свойства - протокол TCP/IP свойства, и указываете все вручную.
IP - 77.233.195.42
маска - 255.255.255.0
Шлюз - 77.233.195.1
Альтернативный DNS - 81.17.157.55 (Предпочитаемый не заполняем)
Потом = ок = ок.
Пробуем инет.
Если не заработает, опять ставить получить IP автоматически. DNS тоже, ждём. IP не получен? Звоним в тех поддержку и говорим то, что сделали.
У меня всё полученно и айпи и днс и т.п. Точнее всё отображает в значке подключения. Даже пакеты уходят и приходят. Но не пингует сайты пишет что узел не найден и не открывает их из-за ошибки днс, как пишет браузер. При попытке исправить подключение пишет что нельзя обновить айпи. Провайдеру звонил уже 10 раз , они клянутся что у них всё нормально и они всё проверили...
Может тогда оставить опцию получить IP автоматически, а dns прописать вручную, тот который пингуется.
в командной строке введите
содержимое желательно сюда.
или фотографию что ль.
Ладно завтра посмотрим...поставил курейта на полную...Кстати мне оператор вообще сказал что я айпи получать не должен т.к денег на интернете нету , а я всё получаю... Хотя ихние сайты и сервер статистики , которые должны открываться всегда даже при нулевом балансе тоже не открываются...
Когда у меня заканчиваются деньги на инете, у меня они тоже не открываются. Обычное дело.
Не суть не в том, есть сайты провайдера которые открываются всегда, не зависимо от того есть деньги или нету, хоть -1000р на счету и деньги закончились только сегодня, а интернет не работает уже 4 дня!
Можно конечно ещё попробовать безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов., либо загрузиться с LiveCd и попробовать зайти на сайты провайдера, если уж и так ничего не получится, тогда мой друг, твой провайдер тебя обманывает.
Безопасный вход попробую, а диска с виндой у меня нету.
Попробовал зайти через соседей, у них интернет такой же только др.провайдер подключаеться всё так же. Пишет что всё подключенно но ничего не работает...сайты не грузит, на сервера (игр и т.п) не заходит Что делать? Походу что-то у меня на компе , вирусов нету.
---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:11 ----------
Ребята вся надежда только на вас ;-(
Хоть с соседскими настройками? Файервол и брандмауэр отключал?
---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:38 ----------
Попробуй очистить кеш dns: ipconfig /flushdns
У меня пингуются оба сервера dns.
У соседей те-же настройки, всё автоматически. Кэш днс почистил, всё так-же...
