Проблема с изображением
wovik555
22 Окт 2014
Здравствуйте уважаемые форумчане. Случилася у меня беда. Лежу сейчас в больнице, и сломался телевизор. Не выходил из дежурного режима. Померив напряжения бп нашел неисправный стабилизатор 7809. Поехал на другой конец города купил крен8г, поставил, телик запустился, но появилась проблемка, а именно изображение не на весь экран, сверху складка, смотреть жуть как неудобно. И, что интересно, если отключить его от сети и не включать около часа, то при включении избражение секунд 30 нормальное а потом начинает понемногу сползать вниз. Может кто сталкивался с таким, что посмотреть, проверить в первую очередь. Подскажите хотя бы направление поисков. Так сказать ткните носом. Буду рад любой помощи. Телик Верас 37тц-601(вроде бы, опозновательных знаков на нем нет, но по фоткам из нета такой же). Внизу фото того, о чем я писал и схема.
    65.8 KB · Просмотры: 69
    240.6 KB · Просмотры: 195
    123.2 KB · Просмотры: 203
  • Veras_37TC-601.rar
    Veras_37TC-601.rar
    1.5 MB · Просмотры: 27
Первым делом смотри конденсаторы в развёртке
Спасибо, сейчас попробую посмотреть. Печально, что мерять кондеры нечем, только один мультиметр. Заменой тоже особо не выйдет: до дома почти триста верст, здесь у меня только пару штук электролитов, в лесу гулял нашел плату с маленького чб телевизора. Может подскажете конкретней, какие кондеры, завтра поехал бы приобрел. Пока заменю то, что есть.
смотри электролиты в обвязке КТ818/819 там они судя по схеме С11, 13, 15, 20, 21 а так же сами транзисторы проверь
Спасибо огромное, буду проверять.
В общем заменил конденсаторы которые были, ничего не изменилось, правда, нет, вру, транзисторы неправильно впаял(818-819), выгорели r18 и r40. Первые минуты три показывал нормально, потом складка появилась. Еще заметил сильно греется позистор, даже корпус у него расплавлен.
Автор, ты случайно не решил эту проблему? Сам столкнулся с такой же. Хотел в гараж телик поставить, а тут нате.. Кондеры все поменял на заведомо исправные 818\819 тоже на всякий случай поменял. Результат нулевой.((( Скажите, куда еще можно копнуть?
