Проблема с Kerio и VPN Windows
Баурым
5 Дек 2012
Здравствуйте!
В общем имеется у меня сервер для раздачи инета стоит на нем Kerio control 7.0.1 build 1098 , сейчас появилась необходимость поменять провайдера. Раньше у меня стоял ADSL модем был настроен рутером и пробрасывал все на определённый ip, у нового провайдера система другая, они от подъездного свитча кабель тянуть и в комп на прямую, а на компе ставят vpn звонилку в этой звонилке настраиваются параметры безопасности (как на картинке) рис 1.webp после первого руками(с ярлыка) запуска все работает отлично! но после того как я запихиваю это подключение в правила Kerio и задаю в Kerio что б он автоматически запускал звоилку после первой попытки дозвона он меняет параметры безопасности этого подключения (как на картинке 2)рис2.webpс этими параметрами дозвон не работает, и настроек как это исправить я не нашел. может кто поможет не знаю как быть!:tehnari_ru_837:
возможно где-то в керио есть отдельная настройка где указано какой тип юзать))))
хз хз...лично я такие штуки как керио не юзаю))) к сожалению не подскажу)))
Вот все настройки этого подключения!33.webp больше не чего не нашел!
